Проблема с бензонасосом
SBond
Сообщение SBond »
Доброго Всем времени суток!!! Имею в пользовании Pajero Sport 2004 3.0. Сегодня заглох на дороге, дотянул на галстуке до дома. Суть проблемы в следующем: Авто не заводится, даже не подхватывает. Насос не слышно, даже с открытой крышкой бензобака. Запаха бензина из глушака нет. Облазил весь салон(под задними сиденьями,в багажнике), нигде нет люка для снятия бензонасоса. Сигналку ставили в рольфе, реле на блокировку насоса работает, контакты замыкаются, пробовал подключать на прямую, в общем дело точно не в реле. Люди добрые подскажите как проверить насос? В мануале написано подать напряжение на разъем со стороны жгута блока управления насосом. Разобрал все под бардачком с правой стороны, но нужный разъем так и не нашел.И не уж то придется снимать бак для замены насоса. За ранее благодарен за ответ!
САНЕК36
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Re: Проблема с бензонасосом
Сообщение САНЕК36 »
под бардачком разъема нет. но есть два одинаковых черных реле.одно из них 1 -- когда повернешь ключ зажигания щелкнет, второе и есть реле бензонасоса(включается только при заводе стартером) . снимаешь черный колпочек, и на включенном зажигании зажимаешь пальцами прижимной контакт в реле( не крутя стартером). услышишь явный гул из бака. если не будет гула -то снимать бак
SBond
Сообщение SBond »
Спасибо за ответ! Проблема действительно в насосе. Вчера поменял, завелась!!!
