Проблема с бензонасосом
Добавлено: 28 фев 2012, 11:57
Доброго Всем времени суток!!! Имею в пользовании Pajero Sport 2004 3.0. Сегодня заглох на дороге, дотянул на галстуке до дома. Суть проблемы в следующем: Авто не заводится, даже не подхватывает. Насос не слышно, даже с открытой крышкой бензобака. Запаха бензина из глушака нет. Облазил весь салон(под задними сиденьями,в багажнике), нигде нет люка для снятия бензонасоса. Сигналку ставили в рольфе, реле на блокировку насоса работает, контакты замыкаются, пробовал подключать на прямую, в общем дело точно не в реле. Люди добрые подскажите как проверить насос? В мануале написано подать напряжение на разъем со стороны жгута блока управления насосом. Разобрал все под бардачком с правой стороны, но нужный разъем так и не нашел.И не уж то придется снимать бак для замены насоса. За ранее благодарен за ответ!
