Что за шайба на внутреннём ШРУСе?
Добавлено: 28 фев 2012, 16:59
Эксперт
Появился странный звон при движении с левой стороны. Долго мучался поиском, что звенит при движении, при нажатии на тормоз, продолжает также звенеть. На подъёмнике обстучал всю машину и пришёл к выводу, что это звенит шайба во внутренней гранате. А каково её назначение пока не понял. Думаю, что её можно посадить на место при помощи сварки в двух точках. У кого какие мнения на этот счёт?
Re: Что за шайба на внутреннём ШРУСе?
Добавлено: 28 фев 2012, 23:27
Добавлено: 29 фев 2012, 01:26
Добавлено: 29 фев 2012, 05:20
warus
У меня тоже пол года назад звенело. Крышка, которая прикрывает сальник снаружи и наприсовывается на ШРУС. Только с внешней стороны обоих ШРУСов, запарился, но нашел.
В общем, посмотрите на корпусе внутреннего ШРУСА, со стороны моста.
Так вот у меня эти крышки сорвало с опресовки и они болтались издавая характерный звон, причем с обоих сторон.
Посадил на 4 точки, проблем нет.
Надеюсь поможет.
Добавлено: 29 фев 2012, 08:58
Какая нафиг шайба???????
Вы что совсем читать не умеете?????
Там внизу под картинкой разъяснения.
Это крышка которая прикрывает сальник снаружи и напресовывается на шурус.
Борнзовая шайба на данной схеме отсутствует, она расположена в схеме поворотного кулака
Добавлено: 29 фев 2012, 09:16
Эксперт
В субботу собираюсь добраться до этого узла. По результатам отпишусь.
Добавлено: 29 фев 2012, 09:53
warus
SNOOPER писал(а):Какая нафиг шайба???????
Это крышка которая прикрывает сальник снаружи и наприсовывается на шурус.
Точно, нет там шайбы бронзовой, вспомнил. У меня-то обе внешние
крышки сорвало, но суть от этого не меняется, прихватывайте на сварку, все будет
PS поправил, свой предыдущий пост, чтоб не путать народ.
Добавлено: 29 фев 2012, 16:16
Эксперт
А каково предназначение данной шайбы?
Добавлено: 29 фев 2012, 19:36
Эксперт писал(а):А каково предназначение данной шайбы?
Так щайбы или грязезасщитного чехла? если та что на фотке с верху: то это пыльник, который закрывает сальник от попадания зрязи и пыли
Снупер ж уже написал
Добавлено: 29 фев 2012, 19:56
алексей - Маленький Мук писал(а):Эксперт писал(а):А каково предназначение данной шайбы?
Ну это наверное тебе и разруливать. Кто первый на "шайбу" съехал?
Добавлено: 29 фев 2012, 20:16
Добавлено: 29 фев 2012, 20:26
Назначение........... защита сальника
Добавлено: 01 мар 2012, 07:35
Эксперт
Скоро будет вскрытие и оно надеюсь всё расставит по своим местам. По результатам сообщу.
Добавлено: 02 мар 2012, 16:30
Эксперт
Вскрытие состоялось. Звенела именно шайба закрывающая сальник. Прихватили сваркой в четырёх точках и всех делов. Заодно заменили пыльник на гранате, стали появляться трещины. Вообщем всё хорошо и всем спасибо за помощь.
