кондиционер.........
James Wood
Сообщение James Wood »
Проблем с ним нет........ но как только выключаеш зажигание то обороты опускаются до состояния глушения двигателя......... но не дотягивают......... потом же включение выключение...... не имеют ровно никакого значения...........(внимание вопрос!?) это нормально?...........
Gavrosh.78
Двигатель:: 3.5L 293Hp/ 3.0L 177 Hp
Мой автомобиль(и):: Ford Expiorer/ Mitsubishi Montero Sport
Благодарил (а): 52 раза
Re: кондиционер.........
Сообщение Gavrosh.78 »
Что???
volodimir4-4
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PS
Сообщение volodimir4-4 »
James Wood писал(а):Проблем с ним нет........ но как только выключаеш зажигание то обороты опускаются до состояния глушения двигателя......... но не дотягивают......... потом же включение выключение...... не имеют ровно никакого значения...........(внимание вопрос!?) это нормально?...........
Думаю не нормально.Выключил зажигание-двиг. заглох.
Последний раз редактировалось volodimir4-4 29 фев 2012, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
Насколько я понимаю у автора проблема с оборотами ХХ? А если просто не включать кондей?
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Den-djan »
при включении кондея двиг должен автоматом поднимать обороты
кузовной ремонт
alexpeskov
Сообщение alexpeskov »
нужно............... догадаться............. чего хотел ОП, а потом ........................ дать ему правильный ..................... ответ? Викторина такая?
Den-djan
Двигатель:: TD42T
alexpeskov писал(а):нужно............... догадаться............. чего хотел ОП, а потом ........................ дать ему правильный ..................... ответ? Викторина такая?
угадай мелодию :)
кузовной ремонт
Жора123
Мой автомобиль(и):: PaJero
Сообщение Жора123 »
Он наверное имел ввиду что когда включает кондей то машина либо глохнет либо маленькие обороты.Ну это наверное заслонку нужно помыть?
BAlex
Сообщение BAlex »
Ждем до утра потом тема удаляется
