кондиционер.........
Добавлено: 29 фев 2012, 00:50
James Wood
Проблем с ним нет........ но как только выключаеш зажигание то обороты опускаются до состояния глушения двигателя......... но не дотягивают......... потом же включение выключение...... не имеют ровно никакого значения...........(внимание вопрос!?) это нормально?...........
Re: кондиционер.........
Добавлено: 29 фев 2012, 01:12
Gavrosh.78
Что???
Добавлено: 29 фев 2012, 01:25
volodimir4-4
James Wood писал(а):Проблем с ним нет........ но как только выключаеш зажигание то обороты опускаются до состояния глушения двигателя......... но не дотягивают......... потом же включение выключение...... не имеют ровно никакого значения...........(внимание вопрос!?) это нормально?...........
Думаю не нормально.Выключил зажигание-двиг. заглох.
Добавлено: 29 фев 2012, 01:28
BAlex
Насколько я понимаю у автора проблема с оборотами ХХ? А если просто не включать кондей?
Добавлено: 29 фев 2012, 16:43
Den-djan
при включении кондея двиг должен автоматом поднимать обороты
Добавлено: 29 фев 2012, 16:49
alexpeskov
нужно............... догадаться............. чего хотел ОП, а потом ........................ дать ему правильный ..................... ответ? Викторина такая?
Добавлено: 29 фев 2012, 16:56
Den-djan
alexpeskov писал(а):нужно............... догадаться............. чего хотел ОП, а потом ........................ дать ему правильный ..................... ответ? Викторина такая?
угадай мелодию :)
Добавлено: 29 фев 2012, 17:00
Жора123
Он наверное имел ввиду что когда включает кондей то машина либо глохнет либо маленькие обороты.Ну это наверное заслонку нужно помыть?
Добавлено: 29 фев 2012, 17:36
BAlex
Ждем до утра потом тема удаляется
