Большой расход, проблема с АКПП ?
Добавлено: 29 фев 2012, 11:32
victoriya78
привет мужики.подскажите пожалуйста паджеро 2800 дизель,сколько должен показывать тахометр на скорости 100км.час.у меня почти3000 показывает,и жрет 20 л.на 100.мой механник сказал что проблема в акпп.я ему верю но хотелось бы узнать у других владельцев.все остальное в норме не дымит все фильтры поменяны.спасибо всем кто ответит.вика
tut vidimo devushek ignoriruyut
У Вас мотор 4M40. Тема перенесена в нужную ветку. Исправлен заголовок темы на более информативный. Больше не делайте таких ошибок. //drcham
Re: Большой расход, проблема с АКПП ?
Добавлено: 29 фев 2012, 19:24
андерсен
Барышня, у Вас если 3000 об. то не работает 4 передача! При таких оборотах у меня 120км. , а 100км. при 2500об.мин. Проверте датчики !
Добавлено: 29 фев 2012, 19:26
андерсен
Викуля! И скажите своему мастеру, что бы проверил для начала датчики, а не разводил Вас на ремонт АКПП.
Добавлено: 29 фев 2012, 19:33
victoriya78
спасибо всем за ответы.ну раз девушка так значит и раскрутить можно?хотя...я его уже не раз проверяла ни разу ни попался. 8 лет у него ремонт на разных машинах.тогда почему расход такой большой?
Добавлено: 02 мар 2012, 14:50
terran-sk
У меня челенджер с таким сочетанием, тоже жрет 20
Добавлено: 02 мар 2012, 21:38
Кандрат
Скорей всего блокировка гидротрансформатора не работает.
Добавлено: 02 мар 2012, 23:03
GeWork
Over Drive нажмите!!! Потом дадчик температуры проверьте!!!
Добавлено: 03 мар 2012, 01:29
victoriya78
всем здрасти и спасибо.да только дело в том что после долгих проверок разных датчиков и подключения машины к компьютеру механник пришел к выводу о неисправности акпп.сменила колеса,слежу за давлением в них,а расход не меняется...он говорит надо акпп снимать разбиратьи только так узнать где в нем проблема.а после того как сказала что машина первые 2_3 сек не трогается так он сказал что точно коробку снимать надо.так это ж 3-4 дня без машины..хорошо если проблема решится ,а если нет то опять проверки?опять время нервы.может кто сталкивался с такой проблемой?помогите советом,на что решиться?на ремонт сейчас или ждать пока коробка совсем здохнет а потом как говориться одним махом семь.....всем спасибо
Добавлено: 05 мар 2012, 13:55
Dmit-20
Есть такой стоп-тест (не рекомендуется для частого использования):
На прогретой машине надежно нажимаем тормоз, далее переводим автомат в положение D, смотрим на тахометр и кратковременно (не более 5сек.) нажимаем газ в пол запоминаем максимальные показания тахометра.(сей тест вредноват для автомата, поэтому часто делать не рекомендуется)
Расшифровываю:
-если у вас обороты от 1800 до 2200 то у вас все в норме!!!
-если больше 2200...у вас проблемы с автоматом (он пробуксовывает)..это реальный повод заняться его обслуживанием, ремонтом.
-если обороты менее 1800 указывают на недостаточную мощность двигателя...или на дефект в гидромуфте.
Вообще обидно, на наших авто стоит один из самых надежных автоматов!
Удачи...
Добавлено: 05 мар 2012, 14:06
Жора123
victoriya78 попробуй сменить масло и поменять соленойд с 3 на 4 передачу.Он на большинстве автоматов меняется без снятия коробки.Вариант конечно не айс но были случаи когда помогало на какое время.Я проездил почти 3 месяца до тепла а потом коробас сдох. Мастер думаю сказал правильно что это первые звоночки о ремонте коробки.
Добавлено: 05 мар 2012, 14:13
victoriya78
спасибо за ответ.и мне обидно очень люблю свою машину.сделаю стоп-тест,напишу отчет.вика
Добавлено: 15 мар 2012, 01:08
victoriya78
всем здрасти.стоп тест показал2200.вообщем решилась на ремонт,через несколько дней.всем спасибо.чем все это закончится обязательно напишу
Добавлено: 21 мар 2012, 22:06
Neo23
если у Вас 2200 это еще не повод лезть в АКПП, вообще то для АКПП 4М40, допуск по стоп-тесту 2100-2600, вероятнее всего здесь присутсвует пониженная мошность двигателя.
для начала проведите диагностику АКПП при которой покажет какие датчики сдохли или нет, далее замените ATF и отрегулируйте ТПСку и трос АКПП
Добавлено: 22 мар 2012, 00:23
victoriya78
всем привет.завтра получаю машину с ремонта!так не терпится,что не спится.сеичас сижу на рено клио(какая гадость)не в обиду владельцам.ждите отчет
Добавлено: 23 мар 2012, 01:16
GeWork
Привет! Ну что там???
Добавлено: 25 мар 2012, 23:00
victoriya78
всем привет хорошая история для анекдота.поменяли АКПП,но...с места трогается хорошо,расход бензина изменился с 20-100 на 17-100,зато на второй день началось.... передачи переключает с таким звуком как будто молотком бьют:),а на светофоре вообще заглохла,вообщем машина опять на ремонте....
Добавлено: 29 мар 2012, 19:30
GeWork
Какие новости?
