Страница 1 из 4
Остановилось сердце моего железного коня!!!
Добавлено: 01 мар 2012, 15:46
Mak$
И так по порядку, приобрёл я себе давнюю мечту-Паджеро 2 коротыша, японца,V-3.0, 12 кл. 6G72! Двигатель кушал масло, угрожающими обьёмами(около 1л. на 1тыс. км. пробега) и я впринципе собирался гнать его на капиталку, но мне его всё ни как на учёт поставить не могут(уже третий месяц пошол),по этому собственно и тянул с капиталкой,ну это предистория, а проблема в следующем- в один "прекрасный" момент на холостом ходу начала помаргивать лампа давления масла, а дальше всё хуже и хуже, при прогретом двигателе она уже гасла только при достижении 2000 оборотов, решил поменять масляный фильтр..., неуспел, уже купив фильтр, по пути в гараж остановился возле магазина купить сигарет, вышел с магазина, ключ на старт и.... стартер маслает как бешаный, но ни чего более не происходит, скинул центральный провод покрутил, искры на центральном проводе нет!!!Батя пробовал провод на палец, при включении зажигания происходит одиночный разряд и всё, дальше можеш крутить стартером, только бестолку - искры нет!!! И ещё при включении зажигания перестала загораться лампа свечей накаливания!!! Что скажете уважаемые господа знатоки??? :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Re: Остановилось сердце моего железного коня!!!
Добавлено: 01 мар 2012, 16:48
de
Что за лампа свечей накаливания на бензиновом движке?
Добавлено: 01 мар 2012, 18:29
ZILLA
Mak$, нет искры на трамблёре - проверять катушку и транзистор зажигания и дальше по цепи питания.
ЗЫ: Накал свечей - тока на дизеле. :) Курите мануал.
Добавлено: 01 мар 2012, 19:03
Mak$
Блин, ребят, я тоже думал что свечи накаливания тока на дизелях, первый раз когда на своём эту лампочку увидел( когда покупал) думал приборку от дизеля воткнули ну и осталась как рудимент, а хрен там, когда в двиг полез оказалось и свечи есть, полез в мануал и там тоже всё это есть, а теперь как где не скажу на меня смотрят как на дурачка!!! Как только загорится эта лампочка, обязательно сфотаю и её и сами свечи и здесь выложу, а то я сам уже начинаю сомневаться в своей дееспособности!!!
Добавлено: 01 мар 2012, 19:14
emelyanov
больше понравилось , что Батю отправил проверять искру пальцем ))))
Добавлено: 01 мар 2012, 19:24
Mak$
::-D: ::-D: ::-D: Это была его инициатива... ::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 01 мар 2012, 19:26
mamont56
чёт с лампочкой "накала" уж черезчур.... :*SCRATCH*:
Добавлено: 01 мар 2012, 19:41
Mak$
Mak$ писал(а):Блин, ребят, я тоже думал что свечи накаливания тока на дизелях, первый раз когда на своём эту лампочку увидел( когда покупал) думал приборку от дизеля воткнули ну и осталась как рудимент, а хрен там, когда в двиг полез оказалось и свечи есть, полез в мануал и там тоже всё это есть, а теперь как где не скажу на меня смотрят как на дурачка!!! Как только загорится эта лампочка, обязательно сфотаю и её и сами свечи и здесь выложу, а то я сам уже начинаю сомневаться в своей дееспособности!!!
Добавлено: 01 мар 2012, 20:22
Mak$
А что про датчик коленвала ни кто не вспомнит..., была у нас с зятем такая версия, что из-за падения давления появилась вибрация коленвала( которая кстати ощущалась при наборе оборотов) и если отключение питания произошло из-за этого датчика, то как скинуть ошибку, ведь на холодную давление норм. мне бы его до капиталки догнать (80 км.)
Добавлено: 01 мар 2012, 20:25
drcham
На бензиновом моторе и правда есть свечи, но они зажигания, а не накала...
Добавлено: 01 мар 2012, 20:42
de
Mak$ писал(а):А что про датчик коленвала ни кто не вспомнит...
+1
Не забываем, что на 12-клапанном датчик коленвала (crank angle sensor) стоит в трамблере, вместе с top dead center sensor.
Добавлено: 01 мар 2012, 21:15
Mak$
Ну дык и что , господа знатоки, кто нить чё дельное подскажет или нет? То что я чайник в этом деле я и без вас знаю, потому и обратился..., ( а лампочку со свечами НАКАЛА я всё равно сфотаю и здесь выложу)
Добавлено: 01 мар 2012, 21:18
mamont56
Mak$ писал(а): стартер маслает как бешаный,
мож шпонку КВ срезало? :*SCRATCH*:
Добавлено: 01 мар 2012, 21:25
Mak$
Да нет, "стартер маслает как бешаный" всмысле работает нормально, как обычно на прогретом и только что заводившемся двигателе!!!
Добавлено: 01 мар 2012, 21:28
mamont56
Mak$ писал(а):Да нет, "стартер маслает как бешаный" всмысле работает нормально, как обычно на прогретом и только что заводившемся двигателе!!!
тогда: система зажигания, подача бензина, больш там нет ниччо... :*DONT_KNOW*:
если это 6G72 12 клапанник - там все на ГАЗ 52 похоже.... ::-D:
Добавлено: 01 мар 2012, 21:37
Mak$ писал(а):Ну дык и что , господа знатоки, кто нить чё дельное подскажет или нет? То что я чайник в этом деле я и без вас знаю, потому и обратился..., ( а лампочку со свечами НАКАЛА я всё равно сфотаю и здесь выложу)
Не думаю по такому мотору тут спецов нет........ одни догадки, может воздух сосёт.
Право не знаю что сказать по такому поводу............ :(
Добавлено: 01 мар 2012, 21:51
Mak$
Видимо на капиталку его всё таки на тросе придётся тащить...
Добавлено: 02 мар 2012, 23:46
SS161
фотку свечей накала на бензинке хочется :) и в мануале тож.
Добавлено: 03 мар 2012, 00:24
BOB
Юноша! Даже этот Пыж- не жигуль, тут много чего знать надобно...
Одна искра, говоришь? Крутит, говоришь, как бешенный??? Не бось, трамблер бегунком на одном месте встал, по причине, что ремень ГРМ порвал? Проверял?
Добавлено: 03 мар 2012, 00:28
BOB
P.S. Ни палец, ******* не являются пробником для проверки работоспособности всторичной цепи зажигания!
