при включении переднего привода загорается лампа раздатки...
ашот
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО 2 рестайл
Сообщение ашот »
привет всем. при включении переднего привода загорается лампа (оранжевая) блокировки раздатки, в чем может быть проблема?
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: при включении переднего привода загорается лампа раздатк
Сообщение 818 »
может ты слишком круто рычаг вперёд дёргаешь? )))
а что происходит, когда включаешь именно блокировку?
Intercooler Turbo Tractor
ашот
Двигатель:: 4M40
Сообщение ашот »
вроде нет. рычагом раздатки пользуюсь как обычно. при включении передка мост включается без проблем, но загорается лампочка раздатки. включается она или нет я не могу понять. можно это как то определить включилась блокировка или нет? и чем это чревато? можно ли с этим ездить.
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
ответь на второй вопрос..
ашот
Двигатель:: 4M40
Сообщение ашот »
привет. когда включаю блокировку вроде все в штатном режиме, но оранжевая лампочка горит как то тускло. а ссегодня опять вклычил передок, так все нормально стало, затем выключил, включил опять такая фигня. может где нибудь на раздатке провода замыкать между собой?
ермак
Мой автомобиль(и):: монтеро
Сообщение ермак »
у меня тоже самое.я выкрутил лампочку из щитка. жду тепла чтобы разобраться. так всю зиму ездил :D
монтеро 1995 6G72 12 кл. АКПП 5 дв.
gizm1k
Двигатель:: 4d56(до 6G72-SOHC-24v)
Мой автомобиль(и):: NSMP-10(до PajeroII-98)
Сообщение gizm1k »
ермак писал(а):у меня тоже самое.я выкрутил лампочку из щитка. жду тепла чтобы разобраться. так всю зиму ездил :D
Ну это Вы здорово вылечили косяк =) А что лампочка слепила чтоли? что так вот она мешала? Может проще было просто выключить приводи и ездить аккуратно на заднем??
LHD-Green-PajeroII-98FIN-GLS-6G72-SOHC-24v-3000-Automotive V4AW3
Грибы размножаются спорами. В спорах рождается истина. Значит Грибы - это истина!\
avtokanal.com:позывной Гизмик
