HELP! Нужен двигатель 6G72
Добавлено: 03 мар 2012, 21:04
ig34
Оборвался ремень ГРМ, в сервисе сказали проще поменять двигун. Поможет кто? Или киньте где можно купить если кто брал посоветуйте мета! Заранее спасибо всем.
Re: HELP! Нужен двигатель 6G72
Добавлено: 04 мар 2012, 07:48
Empro
я бы разобрал да глянул там что да как.
Может дешевле восстановить
Добавлено: 04 мар 2012, 09:33
Дёма
Сними головы и посмотри что с поршнями, может они живые.
Добавлено: 08 мар 2012, 01:35
САНЕК36
полюбасу живые. у меня когда стуканул движок я кпрокручивал его и слушал где стук. снял ремень ГРМ. прокручивал распредвалы?..... коленвал крутил до усталости. но не разу на движке 6G72 у меня не встретились клапана с поршнями!!!!!!!!!.
Добавлено: 08 мар 2012, 01:43
ig34 писал(а):Оборвался ремень ГРМ, в сервисе сказали проще поменять двигун. Поможет кто? Или киньте где можно купить если кто брал посоветуйте мета! Заранее спасибо всем.
Меняйте сервис.
Ставте ГРМ и катайтесь получая удовольствие :)
Добавлено: 08 мар 2012, 01:52
САНЕК36
+100
Добавлено: 08 мар 2012, 07:18
alex_irk
Не гнет клапана значит? буду знать...
Добавлено: 10 мар 2012, 18:40
Rule
клапана гнет... по ситуации... (бывает везет)
Добавлено: 10 мар 2012, 18:57
Rule писал(а):клапана гнет... по ситуации... (бывает везет)
А процент везения можно?
У меня одни счастливчики встречаются, странно, наверное я что то не правильно делаю :)
Добавлено: 10 мар 2012, 19:30
Rule
Ну..... Дядя Саша, Вам виднее... Сам, когда менял себе ремень ГРМ, покрутил КВ и РВ в разные положения... у меня клапана и поршни встречаются... может у меня руки кривые? Или при работающем двигателе и обрыве ремня такого произойти не может?
Добавлено: 10 мар 2012, 21:05
Санечек
А можно немного подробнее, гнет или не гнет??? :*THANK*:
