Страница 1 из 3
Замена противотуманки
Добавлено: 04 мар 2012, 16:48
товарищ прапорщик
Подскажите, на П3 кто-нить менял сам противотуманки? Бампер сымать надо? Как он крепится?
Re: Замена противотуманки
Добавлено: 04 мар 2012, 17:27
HiTEX
Я ещё не менял, но бампер точно снимать надо
Добавлено: 04 мар 2012, 17:36
VSV1953
Бампфер снимать не надо!
Отщелкиваете клипсы и появляется доступ к противотуманкам. С левой стороны все просто. С правой стороны все сложней, мешает омыватель. Нужна гибкая отвертка.
Добавлено: 04 мар 2012, 17:55
товарищ прапорщик
VSV1953 писал(а):Бампфер снимать не надо!
да ну нафик такой гимар. Я вот что решал, как потеплеет, сыму бампер, заменю туманку, сыму и промою радиаторы.
А бампер как снимается?
Добавлено: 04 мар 2012, 18:40
HiTEX
Я не знаю как ие у тебя ПТФ, по этому выложу оба варианта крепления бамперов
Добавлено: 04 мар 2012, 23:01
Kiread
Квадратные достаются и меняются без снятия бампера. Там 2 шурупа и все. Снимаете черную окантовку и все видно.
Добавлено: 05 мар 2012, 06:20
HiTEX
А если и креплений к бамперу (подков( не прикручено, тоже возможно установить? Я так даже и декоративные дифузоры снять не смог
Добавлено: 05 мар 2012, 11:28
Роско
бампер с круглыми ПТФ снимать не надо, но для удобного доступа нужно снимать передние колёса и подкрылки.
Кстати, есть пара новеньких круглых противотуманок. Заказал, думал себе поставлю, но машину продал...
Возможно, будет актуально к продаже после 11 марта.
тоже, картинку добавлю
Добавлено: 05 мар 2012, 11:47
товарищ прапорщик
Роско писал(а):бампер с круглыми ПТФ снимать не надо, но для удобного доступа нужно снимать передние колёса и подкрылки.
А с правой стороны? Там ведь бачок омывателя
Добавлено: 05 мар 2012, 13:00
Роско
Он там 4мя болтами прикручен
Добавлено: 05 мар 2012, 14:42
товарищ прапорщик
Роско писал(а):Он там 4мя болтами прикручен
А подлезть как? Я с ямы смарел, вытащив 4 клипсы подкрылка, так и не понял как подлезать
Добавлено: 07 мар 2012, 16:44
Роско
Вот, честно - вообще не помню и посмотреть теперь не на чем...
Добавлено: 07 мар 2012, 17:47
Игорь68
товарищ прапорщик писал(а):Подскажите, на П3 кто-нить менял сам противотуманки? Бампер сымать надо? Как он крепится?
Вот тема была похожая
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=15
Добавлено: 05 июл 2012, 16:33
sos2007
Я не менял, а ставил. С левой стороны без проблем. С правой пришлось повозится когда прикручивал, мешает бачёк омывателя, но карданчик с насадками помог или гибкий удлинитель. Бампер снимать и ставить ещё геморойне.
Добавлено: 10 июл 2012, 00:08
Rommy
Для откручивания правой туманки отлично подходит крестообразная бита от шуруповёрта. Вставляешь биту в саморез кронштейна, придерживаешь биту пальцем и крутишь её рожково-накидным ключиком на 7 (можно даже при желании на 6.5мм купить ключик). Откручивается/закручивается на ура. А то некоторые товарищи бампер снимать предлагают для этой процедуры.
Добавлено: 10 июл 2012, 10:28
Gross
Перенесу свое сообщение в эту тему тоже -
Комрады, доброго всем времени суток! Тоже словил камень в правую (многамата) противотуманку. Думаю, ставить штатную или поискать ксеноновые линзы целиком. Подскажите, кто-нибудь ксеноновый модуль ставил на место штатной круглой противотуманки? Просто ксеноновые лампы в штатные модули ставить не хочу - слепит очень сильно.
Еще вопрос по снятию противотуманки - У меня там эти саморезы закоксовались насмерть. Возможно приподнять бачок? На сколько это проблемотично?
Добавлено: 10 июл 2012, 12:37
Sasha1970
Менял сам. Бампер снимается легко.
Добавлено: 10 июл 2012, 13:19
NiKK
Для снятия и установки правой ПФ нужен маленький
карданчик и гибкая отвертка. Причем по отдельности не получалось,
а вот когда их вместе одел- получилось.
Добавлено: 11 июл 2012, 08:20
Gross
Вопрос по снятию бампера, скорее всего придется это делать (сорвал резьбу на саморезах противотуманок) - для его снятия нужно вынуть фары, так вот я уже пытался с другой целью фару вынуть (левую) - не получилось. Расскажите плиз как они вынимаются (вроде тогда все открутил, но со стороны крыла фара не хотела выходить совсем)? И вообще какие проблемы при снятия бампера могут возникнуть (пистонами запастись и т.д.)?
Повторюсь с вопросом - ксеноновые модули (фара в сборе) кто-нибудь пробовал ставить на штатные места противотуманок?
Добавлено: 12 июл 2012, 23:13
Rommy
Со стороны подкрылка держит ещё одна гайка (шпилька торчит из пластикового края фары). Долбодятлы в сервисах поголовно этот кусок фары просто вырывают.
