Страница 1 из 4
Фонарь заднего хода на Монтеро.
Добавлено: 04 мар 2012, 22:44
Zelenii
Озадачился на днях переделкой задних поворотников и фонарем заднего хода. Ну с поворотами все просто, а с задним ходом вот что получилось. Поставил фонарь заднего хода от ваз 2101
Re: Фонарь заднего хода на Монтеро.
Добавлено: 05 мар 2012, 21:40
вольдемар
Не проще было такие фонари поставить? И без колхоза! Цена вопроса 1500 за оба.
Добавлено: 05 мар 2012, 22:23
Junctor
вольдемар писал(а):Не проще было такие фонари поставить? И без колхоза! Цена вопроса 1500 за оба.
А где покупал? Кинь адресок, пожалуйста, давно ищу. Сейчас езжу с красным задним ходом
Добавлено: 05 мар 2012, 22:44
вольдемар
Адрес не помню. Находятся на Осташковское ш километра 2-3 в область с левой стороны. Продаван утверждал что только на pajero на montero не встанут!
Встали без переделок! Один в один
покупал года 1,5 назад!
Добавлено: 05 мар 2012, 22:52
bobsm
Zelenii Выглядит полная шляпа! Галимый колхоз! Извиняйте, но по другому не могу сказать.
Добавлено: 05 мар 2012, 23:10
Junctor
вольдемар писал(а):Адрес не помню. Находятся на Осташковское ш километра 2-3 в область с левой стороны. Продаван утверждал что только на pajero на montero не встанут!
Благодарю, поищу!
А колхозить нехочу, Не нива.
Добавлено: 14 мар 2012, 02:23
Junctor
вольдемар, чёто нету ни у кого таких фонарей. А там где ты брал - магазин или рынок?
Добавлено: 14 мар 2012, 12:09
Роско
Сдаётся мне, что это разборка АвтоЛом (кстати, у них и сайт имеется)
Добавлено: 14 мар 2012, 12:21
wildfisher
А провода заднего хода ты туда вниз сам тянул? Там же вроде как их нету? У меня стоят внизу красные целиком , но побитые, подумываю поменять ...
Добавлено: 14 мар 2012, 15:49
dimmokr
А чем родные фонари не нравятся?
Добавлено: 14 мар 2012, 22:07
Junctor
Красные! У монтеро нету поворотов в бампере, как у паджика. Вот народ перекидывает разъёмы в задних фонарях с заднего хода на поворотники. Красные повороты - не годятся. А для ЗХ не остается белых фонарей.
Добавлено: 14 мар 2012, 22:13
Junctor
Роско писал(а):вольдемар писал(а):Адрес не помню. Находятся на Осташковское ш километра 2-3 в область с левой стороны.
Похоже они. сайт нашёл, благодарю!
Добавлено: 14 мар 2012, 22:16
dimmokr
Junctor писал(а):Красные! У монтеро нету поворотов в бампере, как у паджика. Вот народ перекидывает разъёмы в задних фонарях с заднего хода на поворотники. Красные повороты - не годятся. А для ЗХ не остается белых фонарей.
Я проще сделал. Просверлил в фонарях заднего хода еще одно отверстие и переставил туда лампочки поворотноиков. Лампочки соответственно желтые. Теперь у меня там и задний ход и поворотники. Делов на 15 минут. И никакого гемороя с протяжкой проводов
Добавлено: 14 мар 2012, 22:33
Junctor
Да? А фотки выложи плиз!
Добавлено: 14 мар 2012, 23:04
вольдемар
А гемороя при подключении нет!
Снимаешь верхний фонарь и в кембрике ведешь провод от зад.хода в бампер(место позволяет). На подъемнике вся процедура заняла 40 минут. Это с учетом монтаж\демонтаж нижних фонарей и аккуратная проводка с подключением. Фонарь от pajero крепится на штатные места без доработок. Свет заднего, кстати светит намного ярче ,так как фонари снизу и небо не освещают!
Добавлено: 14 мар 2012, 23:22
dimmokr
вольдемар писал(а):А гемороя при подключении нет!
А вот интересно от какого Паджеро эти фонари. Насколько я помню у Паджеро в заднем бампере есть всё, кроме заднего хода. Да и сами фонари длиннее сантиметров на 5
Добавлено: 14 мар 2012, 23:23
dimmokr
Junctor писал(а):Да? А фотки выложи плиз!
Если не забуду, завтра сфоткаю
Добавлено: 15 мар 2012, 00:02
вольдемар
Я просто обзвонил пару разборок с вопросом красно-белых фонарей. И ......
Добавлено: 15 мар 2012, 00:05
Guest
Такие фонари штатно шли на праворукие тройки и rvr.
Добавлено: 15 мар 2012, 10:04
wildfisher
Что-то я чуток запутался
В "родных" красных фонарях, которые в бампере вроде всего 1 лампочка (габарит-стоп-сигнал), так? А в этих красно-белых - 2 лампочки, прально понимаю?
У меня поворотники (которые вверху) и так желтые (рестайлинг потому что наверное?). А вот доп.свет на заднем ходу не помешал бы ..
