Проблема с режимом 4LLc
Serj-
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Сообщение Serj- »
Всем добрый день! :)
Не подскажите встречалась ли у кого следующая проблема:
Вчера решил впервые попробовать режим 4LLc. Машина стояла на ровном участке. Попробовать решил интереса ради. Действовал все как по книжке. АКПП в N. Машина полностью остановлена. Сначала переключил в режим 4HLc. Дождался пока проморгается индикация включения межосевого диффа, затем перевел раздатку в режим 4LLc. При этом произошло следующее. Ручка раздатки зафиксировалась в режими 4LLc, но при этом пошел странный жужжащий шум от раздатки. На индикаторе привода потухли лампы полного привода (зеленые), а остался гореть лишь индикатор блокировки межосевого диффа. Перевел обратно в режим 4HLc - жужжание прекратилось и загорелась индикация, соответствующая этому режиму. Еще раз попробовал переключиться в режим 4LLc и все тоже самое. Мучать раздатку больше не стал. Трогаться при этом даже и не пробовал. Есть ли идеи - что это могло быть и нет ли какого вреда от этого жужжания для раздатки?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: Проблема с режимом 4LLc
Сообщение Армеец »
Возможно, что не до конца воткнули рычаг в 4LLc. Такое было пару раз.
Serj-
Сообщение Serj- »
Т.е возможно, что ручка просто осталась в каком-то промежуточном состоянии? А звук жужжащий и индикация такие же были в момент, когда у вас не до конца был воткнут рычаг в 4LLc?
Армеец
Сообщение Армеец »
Про индикацию не помню точно, дребезжание было. Тут же выключил и включил снова, тронулся, все работало.
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bumek »
Serj- писал(а):Т.е возможно, что ручка просто осталась в каком-то промежуточном состоянии? А звук жужжащий и индикация такие же были в момент, когда у вас не до конца был воткнут рычаг в 4LLc?
все ж элементарно:
вы не доткнули рычаг раздатки. как раз когда включаете понижайку - то у вас индикация привода маргает: т.е. если недотыкаете - колеса тухнут, но не загараются, т.к. вы не включили режим до конца. а жужжание, т.к. шестеренки крутятся и трутся о недоткнутые шестеренки(как на механике включать передачи без сцепления).
для верности и ускорения блокировки я после включения блокировки немножко катаюсь туда-сюда(вперед назад), буквально метр-два, потом(когда блок включился) снова нейтраль и давим на рычаг и двигаем его еще дальше: индикация колес маргает и машина ПРЕТ!
Щастье есть... Но нет к нему путя....
NMPS 2.5TD АКПП FGC box
285/65 R17 Yokohama Geolandar I/T G072 ET+38
275/65 R17 Yokohama Geolander AT/S G012 ET+20
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
У нас между повышенной и пониженной есть не фиксированная нейтраль, при которой лампочки индикации зеленые не горят! Просто недовключил!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Короче!!!!! :*WRITE*: Это не кроссовер!!!!!!! :*WALL*: Тут всё по мужски!!!! :*THUMBS UP*: :*DRINK*: Мышечную силу надо применять :) :*ROFL*: :*MOIL*:
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Serj-
Сообщение Serj- »
Всем спасибо за ответы! Понял свою ошибку!:)
