Антена, не могу поменять на новый стержень
AndreyPA
Сообщение AndreyPA »
Не понимаю...
Купил новый стержень фирменный. Снял антену, снял старый стержень путем отпиливания верхнего наконечника антены
а как теперь новый стержень поставить? Наконечник не снимается... Стержень просунуть не могу ни с какой стороны.
Помогите плз...
AndreyPA
разобрался как снять наконечник. просто выдернуть.
Ivashka
Сообщение Ivashka »
А подробнее можно ? Я пытался старую вытащить.. там стоит маленький нконечник внизу антены... вот он по идее должен вылезт вверх но видно закис намертво.. короче стоит все нах сломать вместе с ним ? и новый постаить? антена с ним продается?
P-II,V23W, 6G72,GRXER6, 91г.
AndreyPA
на старой я просто отпилил, разобрал и вытащил
Купил новый стержень - он идет: тросик + перископическая часть
оказалось, что на новом стержне наконечник нужно было посилнее дернуть и он снимается
зажал в тисках через прокладку последнюю, тонкую часть , на которой крепится наконечник и сильно потянул и он снялся
потом просто поставил все на место
gambler
Сообщение gambler »
тоже по антенне вопрос:
антенна не убирается
причем когда нажимаешь кнопку, которой антенна вытаскивается полностью или на половину, где-то щелкает релюха и моторчик бурчит, но антенна не двигается
а когда просто выключаешь/включаешь радио вообще ни каких звуков
еще перед этим копался в меню приемника, похоже какие-то настройки поменял :)
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
