Проблема с двигателем, после замены фарсунок
Mitsubishi Pajero/Montero IV
TSergey
Двигатель:: Дизель 3,2 л.
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение TSergey »
Паджеро-4 2008 г. 3.2 л дизель 95000 км пробег заменил 4 форсунки на кантемировской в тех-центре Денсо не успел выехать на холостых оборотах загорелся чик-энж после на панели высветились АБС, CRS двигатель больше 2 тысяч оборотов не набирает ошибка по компьютеру датчик дроссельной заслонки. Официалы посоветовали заменить электро-магнитный клапан. Заменил! Изменений нет! после 5-7 поворота зажигания и поездки все ошибки сбрасываться сами. После стояния 10 секунд на холостых оборотах всё повторяется! и так уже в течении полугода. Официалы пожимают плечами, Денсо сервис на кантемировской советует менять всё по этапу. Что делать и куда обратиться? За ранее благодарен!
Re: Проблема с двигателем, после замены фарсунок
Я так понимаю в МСК развликаетесь?
