4M41 Pajero 3 DID 2004 г/в глохнет в начале пути
kvalery
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Здравствуйте коллеги! Помогите советом кто может. Проблема в следующем: после стоянки, примерно более 2-3 часов, двигатель заводится нормально, работает ровно, после прогрева до 1-й отметины включаю D и проезжаю примерно 10 метров, двигатель глохнет (как правило на перекрестке или перегораживаю единственную полосу). Снова завожу, заводится с полтыка, работает ровно, но как только переключаю рукоятку АКПП в положение D сразу глохнет. Процесс повторяю раз десять, при этом на холостых подгазовываю до 2-3 тыс обор/мин. Затем неисправность пропадает бесследно и можно ездить хоть целый день до следующей длительной стоянки. Ситуация не зависит от того холодный или прогретый мотор (установлен Webasto и я предварительно прогреваю двигатель).
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Re: 4M41 Pajero 3 DID 2004 г/в глохнет в начале пути
Подсказать, увы нечего. Но меня заинтересовало именно то что я отметил в цитате. А как Вы так на стоянке прогреваете и сколько по времени, что стрелка начинает двигаться до 1-й отметки? Или с помощью вебасты? У меня сдвигается только после начала движения, точнее после того как проеду 3 и более км.kvalery писал(а):...после прогрева до 1-й отметины включаю D и ...
kvalery
Прогреваю вебастой, в Краснодаре не такая суровая зима, хотя до - 10 доходит. За 20 мин. прогревается до первой отметины. Я сначала не обратил внимание на сопутствующий процесс: срабатывала система курсовой стабилизации при повороте руля в крайнее положение (как правило при выезде на перекресток) и система глушила двигатель. Все это на фоне определенной чехарды в приборной панелью (питание на магнитоле то было, то пропадало, компьютер при выключении зажигания сбрасывал настройки времени и др., суточный пробег обнулялся). Сегодня прошел диагностику, результат: двигатель - без ошибок, АКПП - без ошибок, система курсовой стабилизации выдала 4 ошибки: 37 - ошибка АТ, 35 - ошибка двигателя, 66 - неисправен датчик ST, 83 - неправильная настройка ST. На диагностике предположили, что отсутствует питание на сенсорном датчике положения руля и ошибка инициализации сенсора вносит такой дисбаланс, что система глушит двигатель. А потом в дальнейшем датчик адаптируется и двигатель уже на глушит. Все это гипотеза, в пятницу отгоню машину в ремонт, если кому интересна тема, то напишу результат.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Ну ладно, если это так, то почему происходит обнуление суточного пробега? И сброс питания с магнитолы? Что то мне кажется что проблема не в сенсоре. Это похоже на короткое замыкание в эл. оборудовании!
- Vic62-Slon
А может просто масса пропадает или клемма на акб болтается и нет нормального контакта? А может тот самый зломудрючий предохранитель на 80А выделывается?Vitalya-74 писал(а):... похоже на короткое замыкание в эл. оборудовании!
В электрике как известно две неисправности - "есть контакт где не надо или нет контакта там где надо".
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Если бы просто не было контакта то всё бы работало на генераторе, а так он наверное есть там где не надо!
- askor
- Двигатель:: 4M41 Disel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
ИМХО ингибитор (контактная группа под кулисой) проверить не повредит. Тема интересна!
kvalery
Спасибо за отклик, сегодня целый день провел на СТО, разобрали половину салона (только парприз не снимали, времени не хватило) - итог: нет постоянного питания от АКБ, через 18-й предохранитель на целую группу аксессуаров (внутренний блок управления, бортовой комп, аудио, освещение салона), найти причину так и не смогли. В результате шунтировали часть цепи, подав питание от замка зажигания на разъем аудио (куда оно должно штатно подаваться), в результате все заработало (суточный пробег не сбрасывается, часы тоже, магнитола работает, ушла ошибка датчика положения руля, собственно при диагностике не стало ошибок вообще), НО чудеса остались. В частности на том контакте разъемов аудио и бортового компьютера, куда подается зажигание (т. е. когда ключ повернут есть+, а когда ключ вынут, то плюса нет) все время подается плюс, а значит бортовой комп все время включен и горит панель, соответственно включены и др. потребители, которые должны "спать", это значит, что АКБ будет постоянно разряжаться. Гипотеза СТО: глючит сигнализация (поскольку установщикам некогда разбираться какие цепи блокировать "зажигание 1"(отвечает за двигатель) или "зажигание 2" (отвечает за аксессуары), то разрывают обе) и возможно, что не корректно работает реле, разрывающее цепь аксессуаров, либо "мозги" самой сигналки. Так же под подозрением цепи парктроника или Webasto, где могут "встретиться" постоянное питание (+) и зажигание. В общем пока вердикт СТО такой - виноваты цепи, не правильно проложенные установщиками дополнительного оборудования. Для решения проблемы необходимо разобрать весь салон, на это надо несколько дней, возможно когда нибудь решусь на это. Может у кого нибудь есть другие мысли? Помогите кто знает.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Не пойму, зачем разбирать ВЕСЬ салон. Основная кома идёт с моторного отсека под панель с одной и другой стороны. Ведь даже если это глючит сигналка или в Webasto вам же при установки не разбирали весь салон. Да и нет блоков в салоне. Основные под рулём (в основном реле и предохранители), в бороде (SRS и ещё что то) и с другой стороны от водителя (3 основных блока, двиг, автомат и ещё что то).
kvalery
Жгут от 18 предохранителя заходит в салон справа и попадает на основной блок управления (который ксатати находится не под рулевой колонкой, а слева внизу парприза за заглушкой, я это сам видел) проходя справа, через центральную консоль, налево. Поскольку сигнализация находится где то глубоко под парпризом, то надо будет разбирать всю центральную консоль и парприз, чтобы добраться до причины проблемы. Кстати восстановив постоянное питание (+) от замка зажигания на блок управления - проблема с заглохшим двигателем исчезла - проехал уже более 1 000 км.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
ну так я о том же, что не салон разбирать, а панель!!
