Стоит ли брать?
RSR_Zebra
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Стоит ли брать?
Сообщение RSR_Zebra »
Вот присмотрел вариант
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/16261205-8812.html
вроде все нравится....
но есть вопросы:
- насколько серьезно отличие Монтеро от Паджеро (или только фонари и приборы отличаются?)
- ставились ли 2 подушки в 96 на монтеро?
- насколько сложно починка люка (моторчиком не открывает) и датчика включения блокировки? (сколько будет стоить поченить)?
Монтеро 96, 3.5АТ, нелинейный бодик, КМ2 33х10.5, СиБи, Лебедка - продан.... Jimny строится...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Стоит ли брать?
Сообщение DenVer »
По отличиям много тем. Серьезных нет.
Подушки ставились.
Если руки есть, то не очень сложно. Закладывать в скидку нужно наихудший вариант: Сгорел моторчик люка, сгорел компрессор на мосту. Или диагностировать моторчики при покупке. Потому что приобретение НОВЫХ это около 10 тысяч за каждый. Разборка делит эту сумму как минимум в попалам
emelyanov
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1991 3 литра и АКПП
Re: Стоит ли брать?
Сообщение emelyanov »
C торгом получить хороший аппарат за приличные деньги
а датчик межосивой или задний блокировки включения ? не работает , и что значит не работает ...например не вкл или не горит на приборке
RSR_Zebra
Двигатель:: M13A
Re: Стоит ли брать?
По словам продавца (сегодня сам поеду смотреть):
- при включение межосевой блокировке рычагом не загорается на панели значок межосевой блокировки (сама вроде включается там же механическое включение ж рычагом?), ну раз нет сигнала о ее включении не включается блокировка в заднем мосту с кнопки (при падаче напряжения непосредственно на мотор задней блокировки включение по звуку идет нормально). По описанию это просто датчик закис (если не путаю)
- люк - моторчик жжужит но неможет закрыть/открыть люк, если вставить мех.ключ все окрывается/закрывается
по деньгам он готов подвинутся. я больше для себя понять "сколько такие неисправнасти стоить будут в починке" - и как понял надо гдето 10-20 заложить.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Стоит ли брать?
Сообщение DenVer »
Не, раз звуки есть, то моторчики целые. В остальном 10 хватит
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Стоит ли брать?
Сообщение MonteroMAN »
пробегу верить не стоит, приборка стоит от европейца, указан пробег с нее.
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
emelyanov
Re: Стоит ли брать?
про моторчики, ну тогда я не думаю что будут сильные проблемы, но это всё равно повод торговаться )))))
тогда встречный вопрос ))) а чем европейская приборка отличаеться от другой ? я так например понимаю японской
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Re: Стоит ли брать?
Сообщение Daddy »
На Монтере приборка в милях!
RSR_Zebra
Двигатель:: M13A
Re: Стоит ли брать?
2 MonteroMAN ну пробег у машины 90х годов как писалось в 1 объявлении "поставте по своему желанию ;) ". Верить необязательно ;)
ну я имел больше ввиду блок приборов на консоли, тут компас, давление масла и амперметр, а в евро обычно ж забортная/внутреня температура, кренометр и высотометр. Тут только приборную панель похоже поставили с европейца тк км/ч. ( у американцев то в милях) остальное собственно как американцев, термометр в компасе с фаренгейтами...
посмотрел машинку...
При подключении межосевой блокировки мигает соответсвующий значек. но по ощущениям сам диф. заблокировался.
Мотор работает ровно и тихо, подтеков никаких нигде нет, и нет ощущения что все недавно мыли.
салон на 3ку, неубит но неухожен...
по кузову все дверные проемы, пороги покрыты по ощущением антигравием (шероховатой такой краской) есть сколы и вздутия (но немного)...
остальные части вроде без криминала, но машинка обкливалась шумоизоляцией, потому что под ней неизвестно, где ее нет ис обратной стороны нигде сквозной ржавщины невидать...
рама вроде несильно убита (номер во всяком случае норм читается) и внешне без дыр, а вот балка которая держит раздатку(?) со сквозной корозией.
Еще насторожила что ПТС дубликат ( хотя дубликат от 2002 года, и с тех пор владельцев 5 было), и продавец готов присутствовать на регистрации в гаи и получить деньги после...
вобщем купил этот экземпляр за 260к.
Вернуться в «Покупка Pajero»
