Дальше мотор работал вроде бы без проблем
Как вы думаете, может ли это вызвать какие-то проблемы в будущем?
Это неправильный расчет, мерять надо объем камеры сгорания, а он судя по стемени сжатия почти в 20 раз меньше. Т.е. на цилиндр достаточно 30 кубиков водички, а реально меньше, потому как воздух до 1000 атмосфер сжать тоже силушка нужна, на которую поршня и шатуны не расчитаны.Pol@ATOM писал(а):Да нефиг ждать - послушай звук мотора и посмотри на дымность. Есть сомнения - на сервис, мерий компрессию. Для справки - мотор мин. 2,5 литра 4 горшка. То есть 0,62 литра на горшок. ИМХО надо залить больше половины горшка, дабы говорить о потере здоровья дрыгуна. То есть 310 грамм воды, или почти 2 стакана. И это при самом -самом неудачном стечении обстоятельств. Было 2 стакана? Вааще при удаче мотор и 0,5 литра проглотит запросто и без проблем...
