Водааааа
Добавлено: 06 июн 2006, 20:38
Svjatosha
Сегодня случился такой казус, через воздушный фильтр в мотор попала вода, по всей видимости, слава богу,немного.Появился перебой, и из глушителя повалил белый дым,котороый секунд через 30 пропал.
Дальше мотор работал вроде бы без проблем
Как вы думаете, может ли это вызвать какие-то проблемы в будущем? :(
Добавлено: 07 июн 2006, 07:47
Henry Morgan
зима покажет. шатуны змейкой изгибает, а значит степень сжатия падает. при попадании воды в камеры - всегда.
Добавлено: 07 июн 2006, 13:43
Pol@ATOM
Да ну, если гидроудар был - то да, а если небыло (воды мало)- то и не заметишь :)
Добавлено: 07 июн 2006, 17:33
kva
Pol@ATOM писал(а):(воды мало)- то и не заметишь :)
Скорее всего так и случилось так что повезло
Добавлено: 07 июн 2006, 17:42
Svjatosha
Надеюсь что повезло,но на всякий случай со страхом буду ждать приближения зимы :)
Всем большое спасибо за ответы :)
Добавлено: 07 июн 2006, 18:35
Pol@ATOM
Да нефиг ждать - послушай звук мотора и посмотри на дымность. Есть сомнения - на сервис, мерий компрессию. Для справки - мотор мин. 2,5 литра 4 горшка. То есть 0,62 литра на горшок. ИМХО надо залить больше половины горшка, дабы говорить о потере здоровья дрыгуна. То есть 310 грамм воды, или почти 2 стакана. И это при самом -самом неудачном стечении обстоятельств. Было 2 стакана? Вааще при удаче мотор и 0,5 литра проглотит запросто и без проблем...
Добавлено: 07 июн 2006, 21:18
aws77
Pol@ATOM писал(а):Да нефиг ждать - послушай звук мотора и посмотри на дымность. Есть сомнения - на сервис, мерий компрессию. Для справки - мотор мин. 2,5 литра 4 горшка. То есть 0,62 литра на горшок. ИМХО надо залить больше половины горшка, дабы говорить о потере здоровья дрыгуна. То есть 310 грамм воды, или почти 2 стакана. И это при самом -самом неудачном стечении обстоятельств. Было 2 стакана? Вааще при удаче мотор и 0,5 литра проглотит запросто и без проблем...
Это неправильный расчет, мерять надо объем камеры сгорания, а он судя по стемени сжатия почти в 20 раз меньше. Т.е. на цилиндр достаточно 30 кубиков водички, а реально меньше, потому как воздух до 1000 атмосфер сжать тоже силушка нужна, на которую поршня и шатуны не расчитаны.
Добавлено: 08 июн 2006, 16:12
Pol@ATOM
слушай, и правда... :) Не подумал, сорри... :)
Добавлено: 09 июн 2006, 11:24
Svjatosha
Не знаю сколько там кубиков пришлось на каждый горшок, но по всей видимости недостаточное количество для того,чтобы убить мой несчастный дизелёк :)
Работает как часы, а после вчерашней промывки форсунок, вообще как новый стал :)
Так что на сей раз мою дурную голову пронесло,ну а в следующий раз постараюсь не соваться в воду, не зная броду :D
