Холодная пристрелка. кто-нить пользовался оптикой?
- Lelik
- Судья ПТФ 2006
- Двигатель:: ----
- Мой автомобиль(и):: ------
Ребят, наткнулся на вот такую интересную штуку
http://www.opticland.ru/category_25.html
лазерный указатель выполнен в виде патрона под разные калибры.
вроде деньги не великие, но хочется понять, насколько оправдано?
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Без фанатизма...;-)
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Холодная пристрелка. кто-нить пользовался оптикой?
позволяет "примерно" настроить прицел. по факту всё-равно приходится пристреливать пулей по мишени, т.к. при соприкосновении со стенкой пуля летит не так, как светит луч.
но экономия есть, пули по 25р и выше
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
+1
Совершенно верно!
Совершенно верно!
melkiy86
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1998г.в. tuning Huber 150л.с.
неее. с этим лазером, хрен че даже примерно выставишь! Фуфло, сделаны все криво. Когда хотел купить, выбирал из 15 штук. Все одинаково кривые. По очереди ставил их в ствол (иж27) и на срез ствола стеклышко тонированное ложил, при длине ствола 750мм луч бил не в центр стекла а в 2мм от центра. Представь какое отклонение луча от точки попадания на 50 и 100м.! ЖЕСТЬ!!! Лучше на цену что он стоит, патронов набрать.!!!!
P2 "98 рестайл-rebuild, 4М40 Huber, Мех+SS, 285/50R20, MJ600+Sirio 5000, Webasto TTC, eberspacher airtronic.
Для нарезного работает 100.
Зачем это для гладких ?!
МПС 2007 4D56 был. П4 3.0
"Легавая это жизнь,душа ружейной охоты." С. Т. Аксаков.
- MonteroMAN
Ну и ногда хочется пулей попасть куда-то достаточно точно, нее нельзя?KRU писал(а):Для нарезного работает 100.Зачем это для гладких ?!
melkiy86
- Двигатель:: 4M40
Для пристрелки коллиматора хотел брать, и сильно разочаровался, на нарезном та же беда, в итоге и оптику и коллиматор сводил на объект через канал ствола.
- Lelik
- Судья ПТФ 2006
- Двигатель:: ----
А поподробней? это как?melkiy86 писал(а):Для пристрелки коллиматора хотел брать, и сильно разочаровался, на нарезном та же беда, в итоге и оптику и коллиматор сводил на объект через канал ствола.
Без фанатизма...;-)
Без фанатизма...;-)
melkiy86
- Двигатель:: 4M40
У меня сайга 12С гладкостволка, и тигр 7.62-54R . У обоих можно разобрать ствольные коробки, вытащить поршни, и посмотреть через ствол. Я закреплял оружие к табурету поставленному на стол, и глядя через ствол искал изолятор на опоре ВЛ10, метрах в 200-х. и на этот изолятор наводил сетку оптики и точку коллиматора. И на полигоне 2-3 выстрелами уже точно пристреливал.
Lelik писал(а):А поподробней? это как?melkiy86 писал(а):Для пристрелки коллиматора хотел брать, и сильно разочаровался, на нарезном та же беда, в итоге и оптику и коллиматор сводил на объект через канал ствола.
Определяешь точку на стене,метров 20-25 достаточно, кладешь ружо на стул или на стол,вынимаешь затвор и через ствол совмещаешь с оптикой.
- Kesov
Это холодная выверка прицела. На расстоянии прямого выстрела дает удовлетворительные результаты. Однако, при стрельбе реальным патроном на большие расстояния будут ошибки. Они связаны как с внутренней так и внешней баллистикой. Температура и плотность воздуха, температура заряда, состояние ствола, скорость горения заряда,..... и т.д.melkiy86 писал(а):У меня сайга 12С гладкостволка, и тигр 7.62-54R . У обоих можно разобрать ствольные коробки, вытащить поршни, и посмотреть через ствол. Я закреплял оружие к табурету поставленному на стол, и глядя через ствол искал изолятор на опоре ВЛ10, метрах в 200-х. и на этот изолятор наводил сетку оптики и точку коллиматора. И на полигоне 2-3 выстрелами уже точно пристреливал.
melkiy86
- Двигатель:: 4M40
Kesov писал(а):Это холодная выверка прицела. На расстоянии прямого выстрела дает удовлетворительные результаты. Однако, при стрельбе реальным патроном на большие расстояния будут ошибки. Они связаны как с внутренней так и внешней баллистикой. Температура и плотность воздуха, температура заряда, состояние ствола, скорость горения заряда,..... и т.д.melkiy86 писал(а):У меня сайга 12С гладкостволка, и тигр 7.62-54R . У обоих можно разобрать ствольные коробки, вытащить поршни, и посмотреть через ствол. Я закреплял оружие к табурету поставленному на стол, и глядя через ствол искал изолятор на опоре ВЛ10, метрах в 200-х. и на этот изолятор наводил сетку оптики и точку коллиматора. И на полигоне 2-3 выстрелами уже точно пристреливал.
- Kesov
Прошу прощения ! Это выверка прицела по удаленной точке!
- BOB
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: прадо 90
Или так: на дистанции метров 50 вешаем фонарик. Закрепляем ствол, как можем, сводим с зайчиком фонаря так, чтобы отблики радиальные были концентрично отражены в канале ствола. А потом доводим коллиматор или оптику. И перепроверим... Теперь можно и пулей!
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
- MonteroMAN
BOB писал(а):Или так: на дистанции метров 50 вешаем фонарик. Закрепляем ствол, как можем, сводим с зайчиком фонаря так, чтобы отблики радиальные были концентрично отражены в канале ствола. А потом доводим коллиматор или оптику. И перепроверим... Теперь можно и пулей!
это нанотехнологии какие-то
- Lelik
- Судья ПТФ 2006
- Двигатель:: ----
Борь, судя по подписи у тебя изменения подв состава произошли. поздравляю!BOB писал(а):Или так: на дистанции метров 50 вешаем фонарик. Закрепляем ствол, как можем, сводим с зайчиком фонаря так, чтобы отблики радиальные были концентрично отражены в канале ствола. А потом доводим коллиматор или оптику. И перепроверим... Теперь можно и пулей!
Без фанатизма...;-)
Без фанатизма...;-)
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Действительно, максимум для чего она нужна - это что бы зацепиться за край бумаги. И то на солнце даже точку не увидишь. А нарезной выстрел, надо подгонять реальной стрельбой. Хоть ночник, хоть коллиматор, хоть оптику... И то к каждой партии патронов, особенно НАШИХ порноаулов, Вольфов, Кнпз и т.п., предыдущая пристрелка не всегда идет. (К стати в СПб если кому то надо мугу 308-ю пристрелку по дешевке забарыжить, с паспортом чеком и пр... фуфлом, что шло в комплекте).
А для гладкоствола? Я вообще не понимаю нафик? Как и то, зачем на 30-50 м. уверенного выстрела свинцовой болванкой из гладкой трубы нужна оптика???? Перевод, хоть и не больших, но денег на пристрелку и больших на оптику. Кроме как глупостью не назовешь никак.
melkiy86
- Двигатель:: 4M40
Смысл не на 30-50м, смысл на 120м выставить коллиматор. т.к. в нашей местности от нарезного толку мало, а гладкий самое то.
Выжл
- Мой автомобиль(и):: Mицубиси Паджеро Спорт I- продан, NSGV-II
У гладкого ствола на 120м. будет большой разброс пуль
, надо самому очень тщательно подбирать патроны (пулю,навеску пороха,пыжи ), пристрелять каждый ствол и только после этого по средней точке попаданий пристреливать калиматор
melkiy86
- Двигатель:: 4M40
Выжл! Это естественно! Стреляю Феттер Гуаланди 28гр. Расброс 9-12см на 100м. Так что на 120 метров результат с гладкого вполне хороший! косуля и кабан-это не мишень 15-15см. Поэтому плохих результатов с коллиматором по ним не было. Хочу попробовать тоже самое тока магнум и с насадкой парадокс. Ну уж очень результат интересен!!! =)
