Как все таки снять козырек?
Добавлено: 07 мар 2012, 18:42
tung
Новенький спорт, месяц как из салона. Глюкнула сигналка, по всем признакам где то сопля по питанию, хряпнешь кулаком по козырьку, сигналка включается, тряхнет на кочке вырубается. У дилера один ответ, приезжайте посмотрим, а мне до дилера тыщу верст, из них пятьсот по зимнику.
Форум почитали, вроде снять просто, тяните Шура тяните, тянули в четыре руки аж козырек гнется, не идет никак. Помогите!!! Что не так делаем? Там есть посередине под стеклом пластиковый пятак, это случайно не заглушка под которой какой нибудь фиксатор?
Re: Как все таки снять козырек?
Добавлено: 07 мар 2012, 18:51
CoolBDW
tung писал(а):Новенький спорт, месяц как из салона. Глюкнула сигналка, по всем признакам где то сопля по питанию, хряпнешь кулаком по козырьку, сигналка включается, тряхнет на кочке вырубается. У дилера один ответ, приезжайте посмотрим, а мне до дилера тыщу верст, из них пятьсот по зимнику.
Ничо не понял, какой козырёк? Хотите получить нормальный ответ - надо задать правильный вопрос
Добавлено: 07 мар 2012, 18:57
tung
Сорри, тот который находится над бортовым компьютером
Добавлено: 07 мар 2012, 19:07
VOVO
Нет там фиксаторов. Тянуть надо в направлении от переднего стекла к заднему вдоль продольной оси авто. Крайне желательно делать это при комнатной температуре материала козырька. Может сначала отстегнуться вместе с центральной консолью в верхней части. Когда отстегнётся, легко можно пальцами вытолкнуть клипсы самого козырька из консоли.
Добавлено: 07 мар 2012, 19:44
Всё просто
Добавлено: 08 мар 2012, 05:43
Wandered
SNOOPER писал(а):Всё просто
Это на картинке просто, я сам когда снимал первый раз намучился писец... Провозился часа два пока сдернул, хотя и на картинке видел, и на фото, и знал как снимать. Крепко сидит зараза, пальцы еще дня три болели. Итог: взял линейку коротку пластмассовую, засунул в щель между БК и козырьком внизу, питянул сдернул сразу с нижних клипс, потом уже легко выдернулся руками. По другому не идет никак, ну по крайней мере у меня не получается.
Добавлено: 08 мар 2012, 10:12
Wandered писал(а):SNOOPER писал(а):Всё просто
Я же не говорю что само должно отвалится.............
Просто это когда знаешь какое и где крепление. И главное при работе с салоном это температура оного. Летом когда машина постоит на солнце, все эти пласмаски, отваливаються от "одного взгляда"
