не заводится на холодную
Андрей196840
Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджероll
Сообщение Андрей196840 »
Всем привет! вобщем проблема в том что на холодную когда авто полностью остыла,пока педалью газа не начнешь играть не хочет заводится,взял авто не давно,с такой проблемой,всё что можно поменял кроме датчиков температуры и лямбды,форсунки чистил,бензонасос менял,давление есть,выкручиваешь свечи сырые,да и ещё из глушителя пахнет бензином,на прогретую заводится,зарание благодарен.
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
SS161
Двигатель:: 6G72 12 valve
Re: не заводится на холодную
Сообщение SS161 »
а как форсунки чистили?
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
Андрей196840
да форсунки чистил,по ходу что то с електроникой.
SS161
Сообщение SS161 »
я имел в виду винсом или ультразвуком. расходомер, подсос воздуха, форсунки льют, как то так.
Андрей196840
и тем и другим форсунки хорошие. расходомер менял результатов не дал,подсоса воздуха нет.
Андрей196840
я думаю что то с электроникой,на термостате стоят четыре датчика один отвечает за температуру это я нашёл а три других если знаете ткните меня носом какой за что отвечает.
SS161
Сообщение SS161 »
SS161
Сообщение SS161 »
говорят после ультразвука форсы текут.
Андрей196840
спасибо за инфу,попробую заменить сначала датчик.
Андрей196840
проблему решил,сейчас заводится с пол пинка,а проблема была в електрике а если точно то стал разбиратся с стартером почему не крутит по штатной проводке и наткнулся на три оборваных провода идущих от замка зажигания к ним пытались подсоединить то ли иммо то ли ещё какуюто сигналку или блокировку,сигналку я новую поставил,провода все соединил и о чудо и стартер заработал и заводится стал хорошо.
