Страница 1 из 6
Автоматическая коробка передач на П4
Добавлено: 08 мар 2012, 00:37
megranny
Вопрос собссно вот-
Где-нить на авто есть табличка с указанием модификации AT?
Просто наткнулся на некоторое несоответствие в ASA.
ASA выдает мне коробку V5A5A-7-SBDR,SBDU,SBDV,но согласно мануала эти коробасы идут на зажигалки,
а мне по мануалу для дизеля прописана V5AWF (5 A/T with sport mode).И как должен выглядеть спортивный режим?
Re: Автоматическая коробка передач на П4
Добавлено: 08 мар 2012, 00:56
А ВИН в личку кинь
Добавлено: 08 мар 2012, 01:04
megranny
SNOOPER писал(а):А ВИН в личку кинь
Дык ведь я по VIN и посмотрел в ASA и мне выдал коробку от бензинки.
Добавлено: 08 мар 2012, 01:06
megranny
Вот
Добавлено: 08 мар 2012, 01:11
Почему от бензинки? V5A5 ставились и на дизеля в полный рост
Добавлено: 08 мар 2012, 01:13
megranny
А в мануале вот
у меня последняя строка по классификации
Добавлено: 08 мар 2012, 01:19
megranny
И в чем заключается Sport mode?Каких-то прибабахов-кнопок-овердрайвов как на Субе нету.
Добавлено: 08 мар 2012, 01:30
megranny писал(а):И в чем заключается Sport mode?Каких-то прибабахов-кнопок-овердрайвов как на Субе нету.
Sport mode это по русски типторник, так понятней :D
Добавлено: 08 мар 2012, 01:35
megranny писал(а):А в мануале вот
И что с того? ВИН значит секретный..............
Добавлено: 08 мар 2012, 10:55
Svetliy
На 5ти ступках это все же разные вещи, там типтроник не работает "как спорт режим", работает только на 4-ступенчатых коробках.
Добавлено: 08 мар 2012, 11:17
inglewood
Зачастую разница лишь в главной паре между дизелем и бензинуой. Спортс моцд - возможность поттыкивать передачи вручную. Не обольшайтесь, у нас у всех одна акпп из 90-х)
Добавлено: 08 мар 2012, 11:42
А здесь и не расматривается 4-х ступенчатая с отдельной кнопкой выбора режима............
Если откроете описание выше, то там все АКПП со "Sport mode" тоесть с возможностью ручного переключения. Так что всё правильно :)
Добавлено: 08 мар 2012, 11:52
Svetliy
Я и не говорил про отдельную кнопку, а именно про ручной режим и тонкости его работы. Внимательней ::-D:
Добавлено: 08 мар 2012, 11:58
Teddybearr
C чего это так? Обоснуйте уважаемый!
Добавлено: 08 мар 2012, 13:06
Svetliy
У паджика с 4х ступенчатой коробкой есть "спорт режим": в ручном режиме коробки, все передачи работают автоматически в "спортивном" режиме, то есть при максимальных оборотах быстро переходит на следующую передачу, а на 5и ступке просто отсекает движок. Ну и при снижении оборотов коробка переходит на передачу ниже. Намного быстрее реагирует на педаль газа (перескакивает на меньшую передачу). Машина становится другой. Не знаю, входит ли этот режим в "обучение" коробки, но для обгонов и тд. нужно всего лишь одно движение руки - перейти на ручной режим, но дальше ничего не трогать. Этот алгоритм практически полностью совпадает со всеми "спорт режимами" большинства авто, и способ его включения не суть важен, кнопкой или рычагом, который у нас по сути "кнопка", выполненная в виде рычага для брутальности. С тем же успехом можно было бы использовать джойстик "аля ауди".
На 5ти ступке нет никакого "спорт режима", ни отдельной кнопкой, не в ручном режиме.
Как то так.
Добавлено: 08 мар 2012, 13:20
megranny
Svetliy писал(а): ... На 5ти ступке нет никакого "спорт режима", ни отдельной кнопкой, не в ручном режиме.
Как то так.
Получается мануальщики в заблуждение вводят?Между делом,я вспомнил,что на Субе тип коробки обозначен на отдельном шильдике,а т.к. япы зачастую попугайничают,нашел такой же шильдик и у себя-на капоте он расположен.И по сему у меня действительно коробас V5A5A
Добавлено: 08 мар 2012, 13:25
Svetliy писал(а): На 5ти ступке нет никакого "спорт режима", ни отдельной кнопкой, не в ручном режиме.
Ему говоришь стриженно, а он брито.....................
Что тогда за пояснения к АКПП имел ввиду производитель?
Добавлено: 08 мар 2012, 13:33
megranny
Еще небольшое дополнение.В мануале 07MY' эта табличка выглядела иначе,правда там и модельные коды другие,а в дизельной версии указана вАще только ручка.
А про спортивный режим ни пол-слова.
Добавлено: 08 мар 2012, 13:37
megranny писал(а):Вопрос собссно вот-
Ну а теперь по теме.
Вин берегут как "зеницу ока", ну и бог с ним............
На капоте вот такая табличка там в поле 4 тип АКПП и передаточное число редукторов :)
Добавлено: 08 мар 2012, 13:45
megranny
SNOOPER,извини,но ты только свои посты просматриваешь?,я уже сходил в гараж и двумя постами выше доложился о наличии такой таблички и привел ее фото,а насчет VIN,дык у меня ASA апрельским обновлением прошлого года,даже если у тебя свежее,что нового там можно увидеть по моему VIN?
