Подскажите номер игольчатого подшипника,в ступице!!!!!!!
Пыжж 3000
Сообщение Пыжж 3000 »
Знающие люди подскажите пож-ста номер оригинального игольчатого подшипника в ступице,машина в подписи (Паджеро 3 л).Решил его поменять так как обнаружил люфт наружнего шруса, я в правильном направлении????И что ещё поменять заодно(сальники,втулки,и т.д) ткните пальцем пожалуйста
Пыж 1996, V6 3000 eci-multi, автомат, 265/75/R16 - MUD STAR
Паджеро мини 1994, 0,66 dohc turbo 20 valve, коробка.
Челленджер V6 3000 24 valve
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится , Паджеро лихо проползет и ничего с ним не случится!
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Re: Подскажите номер игольчатого подшипника,в ступице!!!!!!!
Сообщение triode-master »
Подшипник поворотного кулака MB 160670, но дешевле взять Koyo BT2012, он и будет лежать в оригинальной упаковке.
А еще по идее
Сальник поворотного кулака MB 160850
и шайба MB 160671, в каталоге написано что это "Втулка ступицы" это ошибка.
В идеале рекомендую вам почитать форум, используйте поиск "ступичный подшипник".
Ознакомитесь с теорией и опытом других людей.
Дело в том что возможно у вас еще шрус изношен, а возможно подшипник ступичный.
Нужно проверить, чтобы не покупать подшипники по 2 раза.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Всё уже узнал..............
