проблемы с лебёдкой..
Добавлено: 09 мар 2012, 13:28
искатель
господа и товарищи!!!!.. я понимаю что лечить по инету сложно .но всё таки... такая проблема... при включении лебёдки с пульта на размотку и смотку слышны щелчки. барабан стоит. отпускаю тормоз и в ручную вытягиваю трос (легко разматывается в ручную). где то примерно 1метр.. после чего пультом на смотку. начинает сматывать. звук такой что как будто три тонны тянет. потом сама перестаёт тянуть. с пульта смотка размотка не реагирует. слышны опять щелчки соленоидов. потом щелчки пропадают. лебедка стоит на месте. на пульту лампочки загораются.. чуть вытянешь трос в ручную опять работает но стоит отпустить пульт опять встаёт... так вот вопрос куда сперва смотреть в коробке куда входит пульт или разбирать лебёдку?.. пробовал по ней(лебёдки) стучать монтажкой не помогает. лебёдка Т-мах...и кто их перебирает в москве желательно север..
Re: проблемы с лебёдкой..
Добавлено: 09 мар 2012, 13:41
МШУ
искатель писал(а): чуть вытянешь трос в ручную опять работает
КМК щетки подвисают
зы Ленинградка это север?-тады Паджеро Шоп
Добавлено: 09 мар 2012, 14:17
Для начала протяни все контакты питалова включая массу, (на лебедке и блоке саленойдов) если не поможет вскрывай мотор
Добавлено: 09 мар 2012, 14:19
искатель
МШУ писал(а):искатель писал(а): чуть вытянешь трос в ручную опять работает
КМК щетки подвисают
дело в том что почти год назад у них перебиралась она.... особо за год не пользовалась...
и что б не наводить на ребят по напраслину скажу честно не помню что там с ..ней делали... такое было уже с ней зимой... но постучал по ней монтажкой и заработало...
Добавлено: 09 мар 2012, 14:23
искатель писал(а):МШУ писал(а):искатель писал(а): чуть вытянешь трос в ручную опять работает
КМК щетки подвисают
Ну знать точно шетки раз от наебка врубается
Добавлено: 09 мар 2012, 14:53
искатель
[/quote]
спасибо. бум разбирать.. но счас и наебок не помогает
Добавлено: 09 мар 2012, 16:03
МШУ
[/quote]
ты,эта,"машку" потяжелей возьми
Зы будешь разбирать мотор(там ничего хитрого нет и сломать ничего не сможешь) щетки на графитную смазку поставь
Добавлено: 09 мар 2012, 16:16
искатель
я и чего низя сломать ....ломаю...
Добавлено: 11 мар 2012, 00:07
tager
4*4тур -
я сво т макс перебирал у их.
Если что - то з/ч у них есть, а работа - 1000р
Добавлено: 11 мар 2012, 23:10
МШУ
tager писал(а):4*4тур -
чета цифра 1000 рэ стремная- добавь хотя бы в расходники тюбик зеленого кастрола))))
Добавлено: 12 мар 2012, 00:29
tager
МШУ писал(а):tager писал(а):4*4тур -
Так это только переборка лебеди (ты им привозишь уже снятую с машины лебедь без троса) + за всё остальное (з/ч, расходники) плтишь отдельно. ( у меня с з/ч 2150р(боковина редуктора+прокладка) получилось)
Добавлено: 12 мар 2012, 10:34
искатель
tager писал(а):МШУ писал(а):tager писал(а):4*4тур -
счас пока времени нет этим заниматься..на днях займусь.. мне и силовик придётся снимать... попробую сам разобрать. а не получится.. привезу им её разобранную в мешке... типа так и было
хочу сам посмотреть как она устроена.для общего кругозору..
Добавлено: 12 мар 2012, 11:12
tager
искатель писал(а):попробую сам разобрать. а не получится.. привезу им её разобранную в мешке... типа так и было
Ха...... я тоже частично разобранную привез, тож сам хотел посмотреть)))
Добавлено: 12 мар 2012, 14:16
искатель
tager писал(а):искатель писал(а):попробую сам разобрать. а не получится.. привезу им её разобранную в мешке... типа так и было
собрали?
и по деньгам сикока.?
Добавлено: 12 мар 2012, 18:19
Podzemshik
Тремя сообщениями выше tager все написал!
Добавлено: 19 мар 2012, 02:24
Dym
Вообще любую лебёдку надо хотя бы раз в год обслуживать. Вы же когда её не эксплуатируете контакты не отключаете..., а влага такая зараза куда угодно залезет и окись даст. Так что лучше все контакты сразу и периодически смазывать, и что то типа консервации проводить, если не используется. Если лебёдка в жёстких условиях в соревнованиях участвует (любая) её желательно после каждой гонки перебирать.
Добавлено: 28 мар 2012, 19:09
искатель
ну вот тока с лебёдкой разобрался. раньше времени не было..... снимал её полностью...вскрыл мотор весь.. мама моя
что я там увидел..
был один комок грязи...щётки ни ходили вообще.. на рототоре нагаруууу.. короче...на клемах грязи уйма. сравнил с новыми щетки в лебёдке как новые.. менять не стал... в запасик отложил...всё почистил. пошкурил.продул.. щётки разработал... и вот оно счастье... сматывает и разматывает и пока ничего не заедает...
и ничего там умного нет... в редуктор правда не лазил...а силовик снимать и ставить одному пришлось... тяжёлый сцуко...
всем за советы спасибо...
Добавлено: 02 июл 2012, 11:21
Ivan43
Товарищи! Решил написать здесь, чтобы не плодить темы.
Помогите разобраться в проблеме.
На днях переносил блок соленоидов под капот.
После установки и подключения всех проводов, стал проверять работу лебёдки: на смотку работает, на размотку - нет (только щёлкают соленоиды).
Подумали, что может быть проблема в одном из соленоидов и провели следующий эксперимент: поменяли местами провода F1 и F2 на подключении к лебёдке.
Включили лебёдку: на смотку не работает (только щёлкают соленоиды), на размотку работает.
(хотя надо отметить, что когда первый раз включил смотку, лебедка мотать начала, но после отключения больше не мотала).
Решили, что проблема в одном из соленоидов.
Все провода вернули на своим места, закрыли блок соленоидов, я начал сматывать лебёдку и обнаружил, что теперь она работает и на смотку и на размотку.
Помогите, пожалуйста, понять, где искать проблему: менять соленоиды или что-то ещё?
Спасибо!
P.S.
Лебёдкой приходится пользоваться не очень часто. Раньше проблем не возникало.
Лебёдке 2 года, но пока её не перебирал.
Добавлено: 02 июл 2012, 15:42
Podzemshik
Ivan43 писал(а):Подумали, что может быть проблема в одном из соленоидов и провели следующий эксперимент: поменяли местами провода F1 и F2 на подключении к лебёдке.
Чего Вы хотели добиться этим экспериментом? Всего-навсего поменяли соответствие вращения барабана и таблички на пульте.
С точки зрения диагностики это бесполезно.
Тут скорее всего просто плохой контакт в том соленоиде, который щелкает но не включает лебедку. Вольметром или контролькой
легко определить, на питание какого соленоида при этом подается плюс.
Соленоиды включаются по отдельности, один переключает контакт, второй остается в начальном положении и наоборот.
Оба сразу щелкать не могут
Добавлено: 02 июл 2012, 18:34
Ivan43
Podzemshik писал(а):Чего Вы хотели добиться этим экспериментом? Всего-навсего поменяли соответствие вращения барабана и таблички на пульте.
Я не большой специалист в электросхемах, поэтому мне казалось, что в случае такой замены изменится работа соленоидов: тот который щёлкается станет неподвижным, а второй будет щелкать. Соответственно, ток до контакта лебёдки будет доходить, если проблема была в одном из соленоидов (не замыкался контакт), то теперь замыкать контакт будет другой соленоид, который предположительно исправен.
В общем, насколько я понял, проблема скорее всего в соленоиде и, заменив его, можно её решить.
Чтобы понять, в каком соленоиде проблема, надо померять напряжение.
Спасибо!
