Непонятная штука с автозвуком.
Добавлено: 09 мар 2012, 16:43
Василий Кост
Со звуком всё было в порядке. Но вот буквально месяц назад со звуком начали творится непонятные вещи.
Бывает играет всё хорошо, потом раз, играет только одна колонка сзади справа, потом опять играют все.
Бывает вообще звук пропадёт, ещё непонятные стуки, помехи в колонках, различные искажения, щелчки...
Вытаскивал магнитолу, на шлейфе увидел синий провод, с которого отваливалась изолента, и он был спаян в двух местах(подумал на него). Изоленту старую содрал, заново всё тщательно заизолировал. Поставил магнитолу на место.
Включил, со звуком всё стало хорошо, обрадовался. Но вот поехал вечером по делам, тряхнуло на кочках, и снова старая проблема вернулась. Опять с канала на канал звук перебрасывает, щелчки и помехи.
Грешу,но порой помогает удар в область рамки магнитолы справа...
В чём ещё может быть дело? Может с контактами колонок что-то не в порядке? Надеюсь на помощь, господа автолюбители.
Re: Непонятная штука с автозвуком.
Добавлено: 09 мар 2012, 17:30
Winns
пробой на массу у тебя где то . может и в дверях , может в косе от магнитолы. От тряски где то падает на массу.
откуси кусай по паре проводов от каждой колонки и езди , как только дефект пропадет значит там и рой.
Добавлено: 09 мар 2012, 18:25
Василий Кост
Спасибо за совет.
Но вот пока холодно, не особо хочется за обшивку дверей лезть.
Поездим до тепла, а там видно будет...заодно и шумку сделать, раз такие дела)
Добавлено: 09 мар 2012, 20:26
Winns
так я и грю, кусай в косе возле магнитолы , у друга на демке такое было , жгут проводов перетерся об металический каркас торпедо , тоже ждал , пока защита в магнитоле перестала отрабатывать , купил новую магнитолу(((
Добавлено: 10 мар 2012, 11:59
Василий Кост
Я честно говоря в электрике не особо шарю(( И хз какие там провода кусать.
И ещё вот плохо,что там разъём такой. Просто есть у меня тоже магнитола с паджеро2 2din сlarion. Но выход у неё другой. В принципе должны быть переходники, но опять же хз.
Добавлено: 10 мар 2012, 12:01
Winns
на линейные провода динамиков предики не ставят).
Заедь куда нить где музыкой занимаютсяпусть глянут.
Добавлено: 10 мар 2012, 12:11
Василий Кост
Думаю так и придётся сделать, если сам ничего не вычислю)
Конечно своими силами разобраться бы хотелось)
Добавлено: 10 мар 2012, 18:06
djonik
дабы не плодить темы,спрошу здесь....после морозов перестала заводится магнитола(пролоджи),помогает только вытянуть и вставить назад предохранитель,который на питающем проводе(желтый),сегодня попробовал нажать резет-завелась,настройки не слетели.....где копать,хз....
Добавлено: 11 мар 2012, 04:01
Shved1979
А какая пролоджи? Я свою подключил сначала так чтобы всегда играла, даже с вытащеным ключём, выключалась нормально, а вот включалась через раз, кстати можно вместо предохронителя диск вытащить полностью и засунуть обратно и включится, но потом заманало меня это дело и переподключил её так, чтобы с поворотом ключа включалась всё равно всегда музыку слушаю... Видимо у них глюк такой, честно говоря забил и не стал разбираться
Добавлено: 11 мар 2012, 04:38
enzo
Смотрю на тему, и толи прикол какой, то ли стёб.. Вообщем основные вопросы от монтероводов(сам такой) масса там на гавнитоле, что штатной, что для других надо колбасить от внутренней рамки крепления. В первый раз когда менял на пионеер с теликом и прочей шнягой, удивился, что мала сила тока для выдвигания экрана, оказалось, в схеме сторонних производителей масса идет по оплетке(!) проводки, прямой ввод на массу в "бороде" решил проблему. Вообщем - электроника - наука о контактах, и ни@бёт кто чё скажет другое, достали непрофессионалы..Физику школьную повторите..
ps NBF и модераторы, не ругайтесь сильно за "слог".. Пытался на "пальцах" разъяснить пробелы..
Добавлено: 11 мар 2012, 09:30
alex_irk
enzo писал(а):Смотрю на тему, и толи прикол какой, то ли стёб.. Вообщем основные вопросы от монтероводов(сам такой) масса там на гавнитоле, что штатной, что для других надо колбасить от внутренней рамки крепления. В первый раз когда менял на пионеер с теликом и прочей шнягой, удивился, что мала сила тока для выдвигания экрана, оказалось, в схеме сторонних производителей масса идет по оплетке(!) проводки, прямой ввод на массу в "бороде" решил проблему. Вообщем - электроника - наука о контактах, и ни@бёт кто чё скажет другое, достали непрофессионалы..Физику школьную повторите..
У меня масса от куда то со стороны прикуривателя идет, до меня магнитолу ставили...
Добавлено: 11 мар 2012, 10:08
Rule
Про массу правильное замечание.... Столкнулся когда себе магнитолу ставил... Пока отдельным проводом массу не пристроил, не хотела работать...
Добавлено: 11 мар 2012, 10:50
Winns
Братец Вы о чём ??? Причем тут масса магнитолы ???
Но объяснение ВАШЕ супер.
Добавлено: 11 мар 2012, 10:53
SapSet
Мужики кто знает сколько ом стандартная магнитола?
Добавлено: 11 мар 2012, 15:33
enzo
Winns писал(а):Братец Вы о чём ??? Причем тут масса магнитолы ???
Гы-ы! Дык я вроде не о "массе магнитолы", а о "массе
на магнитоле" писАл, и что при установке сторонних приблуд, массовый провод надо заводить от крепления на котором штатная стоит.
ps Можно желтую кнопочку было просто нажать под топиком справа внизу..
Добавлено: 11 мар 2012, 15:53
djonik
Shved1979 писал(а):А какая пролоджи? Я свою подключил сначала так чтобы всегда играла, даже с вытащеным ключём, выключалась нормально, а вот включалась через раз, кстати можно вместо предохронителя диск вытащить полностью и засунуть обратно и включится, но потом заманало меня это дело и переподключил её так, чтобы с поворотом ключа включалась всё равно всегда музыку слушаю... Видимо у них глюк такой, честно говоря забил и не стал разбираться
пролоджи 719,с выдвижным монитором,подключена через разъем исо,т.е. штатно....заводится с повернутым ключом....если нет мороза ниже -15,сегодня утром-2-3 =все нормально заработало,может глюк,может ей климат не подходит.....хз
какой диск?колесный я смогу только вытащить.....думаешь поможет?
насчет массы-спасибо
похолодает-попробую....
Добавлено: 11 мар 2012, 17:03
Shved1979
djonik писал(а):Shved1979 писал(а):А какая пролоджи? Я свою подключил сначала так чтобы всегда играла, даже с вытащеным ключём, выключалась нормально, а вот включалась через раз, кстати можно вместо предохронителя диск вытащить полностью и засунуть обратно и включится, но потом заманало меня это дело и переподключил её так, чтобы с поворотом ключа включалась всё равно всегда музыку слушаю... Видимо у них глюк такой, честно говоря забил и не стал разбираться
dvd cd mp3 хрен знат какой ты туда засунул, можешь колёсный вытащить, петросян сострил... я говорю о своём опыте общения с сием чудом китайской промышленности а тебе делать выводы, вынес из моего поста ничего, так может кто-нибудь другой поняв, что этот гемор не для него, сделает другой выбор...
Добавлено: 12 мар 2012, 15:11
djonik
[/quote]
dvd cd mp3 хрен знат какой ты туда засунул, можешь колёсный вытащить, петросян сострил... я говорю о своём опыте общения с сием чудом китайской промышленности а тебе делать выводы, вынес из моего поста ничего, так может кто-нибудь другой поняв, что этот гемор не для него, сделает другой выбор...[/quote]
спасибо за опыт-штука бесценная.....,если юмор не прокатил,тогда уж поделись как и чем вытащить диск из неработающей автомагнитолы.....комнатный дивидюк расчленил и то ни хрена не хочет доставаться....а там любимый мультик дочки-во как.
Добавлено: 12 мар 2012, 19:32
Shved1979
у меня магнитола не включалась, а диск спокойно выплёвывала, а после того как его обратно впихиваешь она включалась! (подобное дерьмо было замечено не у меня одного, у меня ещё реагировала на втыкание флэшки, у товарища только на диск) чудо !
Добавлено: 12 мар 2012, 22:04
djonik
от оно че....а у меня в голове сразу пинцеты,зажимы, пассатижи нарисовались.....
