Как снять доп. стоп сигнал Pajero Sport (К90) в спойлере?
Kaban
Сообщение Kaban »
Как снять доп. стоп сигнал Pajero Sport (К90) в спойлере, то в нем чего-то коротнуло. Точнее необходимо расположение разъема, как до него добраться и что нужно для этого снять?
Нужны колеса
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Как снять доп. стоп сигнал Pajero Sport (К90) в спойлере
Сообщение Podzemshik »
Kaban писал(а):Как снять доп. стоп сигнал Pajero Sport (К90) в спойлере
Если посмотреть на стоп-сигнал, то очень хорошо видно два винта по бокам :)
Винты откручиваются, стоп-сигнал вынимается из спойлера.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Kaban
Сообщение Kaban »
Винта не 2, а 3 и не по бокам, а снизу. Открутить не проблема... На фонаре разъема нет, из него провод уходит в спойлер и не ясно где разъем. То-ли спойлер снимать, то ли обивку потолка.
Нужны колеса
Kaban писал(а):Винта не 2, а 3 и не по бокам, а снизу. Открутить не проблема... На фонаре разъема нет, из него провод уходит в спойлер и не ясно где разъем. То-ли спойлер снимать, то ли обивку потолка.
В крышке есть квадратная дыра, для доступа к форсунке омывателя, обратному клапану омывателя, и разъёму дополнительного стопа. Она по центру не перепутаете. Но скорее всего провода переломились в переходе крышка-кузов
Kaban
Сообщение Kaban »
В какой крышке? В двери задка?
С проводом думаю порядок. При включении зажигания загорается в левой части пару диодов, АБС естественно отрубился. При нажатии тормоза фонарь светится как обычно.
Нужны колеса
Конечно двери. :)
А то что диоды горят и АБС рубится, как раз и говорит что с проводами не всё хорошо. Там ведь на задний дворник плюс постоянный при зажигании присутствует
Kaban
Сообщение Kaban »
SNOOPER писал(а):Конечно двери. :)
Спасибо за инфу.
Сниму фонарь, проверю его. Если с фонарем все ОК - прозвоню проводку.
Последний раз редактировалось Kaban 11 мар 2012, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Нужны колеса
zhan_666
Двигатель:: 6G72 Бенз
Мой автомобиль(и):: M Sport
Сообщение zhan_666 »
Добрый день!
Что бы не плодить темы, хотел спросить от Челленджера спойлер подойдет ли на Монтеро Спорт?
По креплениям, проводке и тд.? Сверлить или просто можно приклеить, может кто то ставил.
В поиске был.... не нашел.
Спасибо!
Пантера Sport 2002 ES AWD, 3.0, 6G72, АКПП, черный, Bridgestone Dueler A/T 265/75 R16
