Как снять доп. стоп сигнал Pajero Sport (К90) в спойлере?
Добавлено: 10 мар 2012, 21:52
Kaban
Как снять доп. стоп сигнал Pajero Sport (К90) в спойлере, то в нем чего-то коротнуло. Точнее необходимо расположение разъема, как до него добраться и что нужно для этого снять?
Re: Как снять доп. стоп сигнал Pajero Sport (К90) в спойлере
Добавлено: 10 мар 2012, 23:25
Podzemshik
Kaban писал(а):Как снять доп. стоп сигнал Pajero Sport (К90) в спойлере
Если посмотреть на стоп-сигнал, то очень хорошо видно два винта по бокам :)
Винты откручиваются, стоп-сигнал вынимается из спойлера.
Добавлено: 10 мар 2012, 23:53
Kaban
Винта не 2, а 3 и не по бокам, а снизу. Открутить не проблема... На фонаре разъема нет, из него провод уходит в спойлер и не ясно где разъем. То-ли спойлер снимать, то ли обивку потолка.
Добавлено: 11 мар 2012, 00:10
Kaban писал(а):Винта не 2, а 3 и не по бокам, а снизу. Открутить не проблема... На фонаре разъема нет, из него провод уходит в спойлер и не ясно где разъем. То-ли спойлер снимать, то ли обивку потолка.
В крышке есть квадратная дыра, для доступа к форсунке омывателя, обратному клапану омывателя, и разъёму дополнительного стопа. Она по центру не перепутаете. Но скорее всего провода переломились в переходе крышка-кузов
Добавлено: 11 мар 2012, 00:26
Kaban
В какой крышке? В двери задка?
С проводом думаю порядок. При включении зажигания загорается в левой части пару диодов, АБС естественно отрубился. При нажатии тормоза фонарь светится как обычно.
Добавлено: 11 мар 2012, 00:48
Конечно двери. :)
А то что диоды горят и АБС рубится, как раз и говорит что с проводами не всё хорошо. Там ведь на задний дворник плюс постоянный при зажигании присутствует
Добавлено: 11 мар 2012, 07:13
Kaban
SNOOPER писал(а):Конечно двери. :)
Спасибо за инфу.
Сниму фонарь, проверю его. Если с фонарем все ОК - прозвоню проводку.
Добавлено: 11 мар 2012, 15:23
zhan_666
Добрый день!
Что бы не плодить темы, хотел спросить от Челленджера спойлер подойдет ли на Монтеро Спорт?
По креплениям, проводке и тд.? Сверлить или просто можно приклеить, может кто то ставил.
В поиске был.... не нашел.
Спасибо!
