Нагрузка двигателя, акпп
Добавлено: 11 мар 2012, 18:02
Joni
Искал подобные темы но что-то ответа не нашел, вопрос такой при включении D или R на сколько должны и должны-ли вообще садится обороты двигателя, почему возник такой вопрос у меня 2 машины абсолютно одинаковые, в смысле комплектации у одной при вкючении D или R обороты практически не садятся, если и садятся то по тахометру это практически не заметно, а на второй садятся на 1 деление тахометра смело.Нигде ни видел регламентированных данных посадки оборотов,и если они не должны на столько садится то чем это можно отрегулировать?
Re: Нагрузка двигателя, акпп
Добавлено: 11 мар 2012, 19:09
818
этот показатель зависит от состояния гидротрансформатора, применяемого масла, и естественно оборотов холостого двигателя.
если машины реально одинаковые, и годом и моделью коробки и пробег примерно похож.
то надо сравнивать только на прогретой машине при одинаковых оборотах холостого хода.
а вообще, у той где просаживаются чуть обороты должен быть старт пораньше и поживее, что говорит о более живом гидро-ре.
также эта машина должна хорошо катиться сама без газа на "Д".
вялым стартом грешат американские производители в основном (и уставшие европейцы с японцами).
