колбасит мост на пробуксовке задом
Frik
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Frik »
Всем привет.На выхах выбрался загород,ехал по полю по грейдеру,передок сполз в сугроб,на полном приводе включаю зад,начинают пробуксрвывать задние и тут в момент макс. нагрузки из района моста звонкие метал. щелчки+ мост колбасит(скачет,видел как калеса дергаютсо вперед-назад) втакт этому звуку,без нагрузки едет задом нормуль,крестовины меняны 20-30 тыков назад,GMB фирмы.масло в мосту тоже в это же время,с чего начинать копать?
П 2 4М40 1997г.в. длиный, на ручке . строица...Мой первый дизель.Мануал-фильм:"Трактористы"
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: колбасит мост на пробуксовке задом
Сообщение 818 »
мост в снегу у многих машин прыгает -физический процесс ))).
у меня тоже бывает прыгает при определённых условиях -рывками пробуксовывает.
но никаких щелчков при этом нет.
некоторые сразу отправляют сайленты на мосту менять и на рычагах..
Intercooler Turbo Tractor
Frik
Двигатель:: 4м40
Сообщение Frik »
В том то и дело что колбасит со звоном,сайленты проверялись,криминала не обнаружено,может главной паре капец приходит?
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
может.. )))
Frik
Двигатель:: 4м40
Сообщение Frik »
весело :=-O: :=-O: :=-O:
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
:mrgreen:
..доктор! а может это рак???!!!
может..
и может хватит уже флудить в нашем секс-чате?..
CHUMA
Двигатель:: 6G78
Мой автомобиль(и):: NISSAN SKYLINE
Сообщение CHUMA »
щелкает возможно блокировка заднего моста,если она есть(может недовключилась)
Frik
Двигатель:: 4м40
Сообщение Frik »
Блокировка у меня с покупки не работала,там моторчик сдохший
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Frik писал(а):Всем привет.На выхах выбрался загород,ехал по полю по грейдеру,передок сполз в сугроб,на полном приводе включаю зад,начинают пробуксрвывать задние и тут в момент макс. нагрузки из района моста звонкие метал. щелчки+ мост колбасит(скачет,видел как калеса дергаютсо вперед-назад) втакт этому звуку,без нагрузки едет задом нормуль,крестовины меняны 20-30 тыков назад,GMB фирмы.масло в мосту тоже в это же время,с чего начинать копать?
Щелчки скорее всего из крестовин.
ГМБ совсем не оригинал, для них 20-30 тыр это не мало.
ftsyuri1@mail.ru
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Что ГП подходит это вряд ли, у меня подшипник развалился (правда в передке), так ГП крутилась с роликами и за место масла была серебрянка, при этом ГП только чуть поцарапалась, зубы точно не отскочат. Хотя всякое бывает
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
GUKA68
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pojero 93г коротыш простой как 3 рубля
Сообщение GUKA68 »
скачет потому что едешь на заднем природе и колеса накачены сильно . ::-D:
(V24WG)2500D-TURBO/WIDE SHORT WAGON
(NXF)G2(5PERSONS/WIDE/SS4)5F M/T LSD
02/1993 4D56T
ЯПОНИЦ ПРОСТОЙ КАК 3 РУБЛЯ
КОД ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 49H
КОД ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ ROAD
КОД ОПЦИИ 006
