Вебасто и печка
Mitsubishi Pajero/Montero III
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Вебасто и печка
Сообщение Tamerline »
Форумчане,трабл возник...
С 2006 года проблем с webastо знать не знал..
оставлял вечером печку и подогрев сидений в положении ВКЛ.
С утра брелком ставил на 30 минут на прогрев, приходил сидушка теплая и в салоне уже теплее.
А вчера прихожу,сидуха ледяная, печка ничего не нагрела.Смотрю при включенной вебасте печка и подогрев не активны.Включил зажигании, соответственно,все заработало.
Так вот,куда копать? раньше при включенной вебасте все работало,а сейчас нет ::'(:
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Вебасто и печка
Сообщение HiTEX »
НУ в блоке дистанционки и ковыряй. Либо пред сгорел, либо релюха
Дед Василь
Tamerline
Re: Вебасто и печка
а поподробнее про этот блок можно?
я его в глаза ниразу не видел...где он может быть установлен?
HiTEX
Re: Вебасто и печка
Сообщение HiTEX »
Так это тебе к установщикам! Каждый ставит куда хочет
Коробочки разных видов (зависит от модельки)
Последний раз редактировалось HiTEX 13 мар 2012, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Дед Василь
FЁDO®
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Re: Вебасто и печка
Сообщение FЁDO® »
Была подобная беда...
Уровень ОЖ упал на пару мм, вебаста (точнее у меня Эбешпехер) ушла в защиту. При сканировании - написал перегрев. Скинули ошибку, долил ОЖ, полет нормальный...
Но конечно в первую очередь проверить предохранители, реле.
MMC PajeroIII 2005 3.2 4M41 АКПП 5door Webasto; BFG MT285/75 R16-лето; Winch-9500; Си-Би.
MMC Pajero II 1993 3.0 6G72 АКПП 3door - продан
MMC Pajero II 1992 2.5 4D56 АКПП 3door - продан
Tamerline
Re: Вебасто и печка
спасибо.Буду искать блок...скорее всего антенна приклеенная на лобовое стекло идет в него )
Tamerline
Re: Вебасто и печка
Подниму тему, чтобы новую не плодить.
Посоветуйте сервис по обсуживанию вебасто.
Желательно северо-восток москвы...
Проблема в следующем:
При запуске с брелка, работает 5 минут и выключается.
При запуске из салона, работает очень шумно (гудит, цокает) и очень дымит... Как будто движок загорелся. Все в дыму и воняет солярой...
С 2006 года ниразу в нее не лазил.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Re: Вебасто и печка
Сообщение asferrum »
напиши в ЛС Алексею ака "товарищ прапорщик".
набирается несгоревшее топливо,и когда все-таки факел разгорается,дым и прёт!
у меня примерно такаяже трабла сейчас.
пытаемся разобраться...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Tamerline
Re: Вебасто и печка
связался... диагностикой не занимается.
поэтому вопрос актуален.
