Вебасто и печка
Добавлено: 13 мар 2012, 12:41
Tamerline
Форумчане,трабл возник...
С 2006 года проблем с webastо знать не знал..
оставлял вечером печку и подогрев сидений в положении ВКЛ.
С утра брелком ставил на 30 минут на прогрев, приходил сидушка теплая и в салоне уже теплее.
А вчера прихожу,сидуха ледяная, печка ничего не нагрела.Смотрю при включенной вебасте печка и подогрев не активны.Включил зажигании, соответственно,все заработало.
Так вот,куда копать? раньше при включенной вебасте все работало,а сейчас нет ::'(:
Re: Вебасто и печка
Добавлено: 13 мар 2012, 14:47
HiTEX
НУ в блоке дистанционки и ковыряй. Либо пред сгорел, либо релюха
Re: Вебасто и печка
Добавлено: 13 мар 2012, 14:53
Tamerline
а поподробнее про этот блок можно?
я его в глаза ниразу не видел...где он может быть установлен?
Re: Вебасто и печка
Добавлено: 13 мар 2012, 15:04
HiTEX
Так это тебе к установщикам! Каждый ставит куда хочет
Коробочки разных видов (зависит от модельки)
Re: Вебасто и печка
Добавлено: 13 мар 2012, 15:28
FЁDO®
Была подобная беда...
Уровень ОЖ упал на пару мм, вебаста (точнее у меня Эбешпехер) ушла в защиту. При сканировании - написал перегрев. Скинули ошибку, долил ОЖ, полет нормальный...
Но конечно в первую очередь проверить предохранители, реле.
Re: Вебасто и печка
Добавлено: 14 мар 2012, 14:42
Tamerline
спасибо.Буду искать блок...скорее всего антенна приклеенная на лобовое стекло идет в него )
Re: Вебасто и печка
Добавлено: 26 окт 2014, 13:58
Tamerline
Подниму тему, чтобы новую не плодить.
Посоветуйте сервис по обсуживанию вебасто.
Желательно северо-восток москвы...
Проблема в следующем:
При запуске с брелка, работает 5 минут и выключается.
При запуске из салона, работает очень шумно (гудит, цокает) и очень дымит... Как будто движок загорелся. Все в дыму и воняет солярой...
С 2006 года ниразу в нее не лазил.
Re: Вебасто и печка
Добавлено: 26 окт 2014, 19:04
asferrum
напиши в ЛС Алексею ака "товарищ прапорщик".
набирается несгоревшее топливо,и когда все-таки факел разгорается,дым и прёт!
у меня примерно такаяже трабла сейчас.
пытаемся разобраться...
Re: Вебасто и печка
Добавлено: 27 окт 2014, 18:08
Tamerline
связался... диагностикой не занимается.
поэтому вопрос актуален.
