Эмулятор катализатора или Обманка для 2го лямдба зонда
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Ошибка 0431,горит постоянно.Хочу поставить эмулятор 2-го лямда-зонда.Вопрос:Где найти схему распиновки(контроллера)блока управления двигателем митсубиси монтеро3 2001год мотор 6G74 MPI 3.5L.?Если у кого есть скиньте пожалуйста,на сайте ни где не нашёл(может пропустил-не пинайте).
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
Re: Эмулятор катализатора или Обманка для 2го лямдба зонда
самый правильны способ этого решения это прошить ЭБУ прошивкой Е2
вопрос решается раз и на всегда
а все эти обходчики и эмуляторы это временное решение, и не всегда простое
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Если не сложно "разжуй"как это сделать?,и где её взять?valiok писал(а):самый правильны способ этого решения это прошить ЭБУ прошивкой Е2
realive
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Как на ММЦ не знаю, но вот такой вариант по другим машинам знаю: если сам зонд живой, то на его место вкручивается трубка-переходник, в переходник - зонд, соответсвенно через дырку трубки на второй зонд попадает меньше газов, лямбда между первым и вторым зондом увеличивается, ЭБУ считает, что дожиг произведен эффективно.
Выглядет как-то так:
Если для ММЦ по каким-то причинам не подходит - не пинайте, новичек еще.
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Пробовал ставить такую приблуду,подбирал отверстия с разными диаметрами-не помогло! ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
Vik273
- Двигатель:: Дизель
Судя по всему кату конец? Видимо Вам уже сказали раз обманку собрались ставить? Если так то лучше перепрошить на Е-2 и вместо катализатора вставку. Если прошивка нормальная даже выиграете и на расходе и на динамике.
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Вставку ставить не имеет смысла,т. к. проходимость катализатора хорошая,просто он выработал свой ресурс.На счёт прошивки Я только "ЗА",считаю это оптимальный вариант.Проблема-где её скачать?Обзвонил знакомых работающих на дилерах(РОЛЬФ,АВРОРА-АВТО,ГАЛАНТ)У некоторых программ таких нет,другие не дают(бояться,что узнает руководство и уволят).Нашёл телефон в интернете-просят около 6000 рублей без гарантии(говорят попробуем может получиться).Пока поиски продолжаются...Vik273 писал(а):Судя по всему кату конец? Видимо Вам уже сказали раз обманку собрались ставить? Если так то лучше перепрошить на Е-2 и вместо катализатора вставку. Если прошивка нормальная даже выиграете и на расходе и на динамике.
