Как отключить ближний свет фар при вынутом ключе зажигания?
Электрика в Pajero
sanich
Сообщение sanich »
Вчера забыл выключить ближний свет фар ,и как результат посаженная АКБ.Машинка Спорт 2,5 ТД и есть сигнализация включенных фар, но так как турбодизель - приходится включать турботаймер,поэтому данная сигнализация не срабатывает когда вытаскиваешь ключ.
Не понятно для чего вообще сделали чтобы горел ближний свет при вынутом ключе зажигания.С габаритками понять можно,но тоже не самое правильное решение (сколько посаженных АКБ). Для обозначения машины ночью достаточно включенной аварийки, да и лучше видно!
Никто не заморачивался по этому поводу?(зарекаться,что Я не забуду не стоит :( )
Был MPS 2,5 c 2011г.- NMPS 3.0 Webasto
Nazar
Сообщение Nazar »
Должны выключаться -у меня правда выключаются вместе с двигателем-тоже турботаймер.
Скорее всего накосячили при установке сигнализации.
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
sanich
Сообщение sanich »
Nazar писал(а):Должны выключаться -
А зачем тогда сигнализация включенных габаритов/фар при вытащеном ключе зажигания? Значит не должны выключаться.
Требуется перекинуть то всего один проводок, но нет схемы электрооборудования. Кто-то может помочь?
Grandzj
Сообщение Grandzj »
Nazar писал(а):Должны выключаться -у меня правда выключаются вместе с двигателем-тоже турботаймер.
Так задумано, у меня тоже горят. Самое простое переключатель посмотреть и постоянный плюс на него сделать появляющимся при включении зажигания
Nazar
Сообщение Nazar »
звуковая сигнализация только оставленных габаритов и собственно ключа....
при заглушенном двигателе....
ближнии тут не причём ,как и дальний -они включаются только после габаритов, если вынуть ключ то гаснут(должны) а габариты останутся гореть...и будет работать звоночек.
Вернуться в «Электрика»
