Задняя пассажирская дверь
Добавлено: 15 мар 2012, 22:17
nokian74
Добрый вечер! Недавно обратил внимание, что при открытии задней левой пассажирской двери на панели приборов не загорается открытая дверка и подсветка салона. Самое интересное обнаружил дальше: концевик двери как ни странно Работает!, так как при открытии загорается лампочка подсветки в самой двери. Стоит сигналка томагавк 9010, она тоже не видит, когда дверь открыта. Ну а теперь Вопрос, куда смотреть, что разбирать?
Re: Задняя пассажирская дверь
Добавлено: 15 мар 2012, 22:40
Lebed
Не гадать на кофейной гуще и обратиться к
SoundSpeed, а то такого сейчас насоветуем, а/м не соберёте))))
Добавлено: 15 мар 2012, 22:49
nokian74
Lebed писал(а):Не гадать на кофейной гуще и обратиться к
Чует мое сердце, что из Казахстана мне до него никак не добраться.... Как говорится глаза боятся, а руки делают. Знать бы только куда лезть.
Добавлено: 15 мар 2012, 22:53
nokian74
Дополню немного. Бывшие хозяева мамбичи лазили в приборную панель, чтобы замазать лампочку подушек (она постоянно горела). Может с каждой двери идет на панель отдельный провод и подсоединяется к приборке? Может они забыли его воткнуть? Такое может быть? Или все все провода от дверей собираются где то в другом месте в какомнить блоке?
Добавлено: 15 мар 2012, 22:58
Lebed
Ехать к нему не надо. Обратитесь в личку. Я предполагаю, что это из-за сигналки, но не могу понять этого:
nokian74 писал(а):...концевик двери как ни странно Работает!, так как при открытии загорается лампочка подсветки в самой двери...
Это где такая лампочка? Открыл заднюю дверь- свет загорелся во всём салоне.
P.S. Мда, похоже у Вас ситуация посложнее, чем проблема с сигналкой. Нах Вы с таким "тюнингом" и у таких продавцов а/м покупали?
Добавлено: 15 мар 2012, 23:14
Teddybearr
К электрику.
Добавлено: 15 мар 2012, 23:20
Lebed
Упс. Лопухнулся. Дверь то задняя
левая, а сижу и гадаю где эта лампочка на
задней двери. Извиняюсь.
Или всё таки первоначально сообщение было без слов "левая пассажирская"?
P.S. Тема сначала точно по другому называлась. Блин, вроде трезвый
Добавлено: 15 мар 2012, 23:26
nokian74
[/quote]
Спасибо, тогда отпишу в личку.
Свет в салоне загорается. А Такие лампочки есть на каждой двери, при открытии подсвечивают перед машиной пространство. Вы просто не обращали внимание наверное. С сигналкой все ок, я просто упоминал, что она также не видит эту дверь, считает ее закрытой.
Насчет тюнинга: машину брал днем, не было видно что лампа подушек горит. Выяснилось все ночью, когда увидел ее тусклый свет. Полез на форум выяснил, что скорее всего шлейф. Шлейф уже сделал, пропаял мне знакомый, я его смазал хорошо, ошибку скинули.Сейчас все работает и шлейф и подушки. Просто все-равно буду лезть в панель, чтобы лампочку поничить, думал может там проблема. А насчет продавцов, тут как говорится ЦЕНА все решила.
Добавлено: 15 мар 2012, 23:29
nokian74
TeddyBearr999 писал(а):Поменяй концевики задних дверей местами, если не поможет, то к электрику и на диагностику по подушкам безопасности.
Завтра перекину концевики, но мне кажется проблема где то дальше. Я на него нажимал, по крайней мере дверная лампочка реагирует на него. С подушками все уже нормально. Спасибо форуму!
Добавлено: 15 мар 2012, 23:45
Lebed
TeddyBearr999 писал(а):К электрику.
+1 и по первому и по второму
Добавлено: 16 мар 2012, 19:43
aleksey39
nokian74 писал(а):TeddyBearr999 писал(а):Поменяй концевики задних дверей местами, если не поможет, то к электрику и на диагностику по подушкам безопасности.
Концевики нет смысла перекидывать, он у Вас рабочий, раз лампа на двери загорается. Смотреть нужно под приборкой, туда идут концы от всех концевиков каждой двери отдельными проводами. А на другие на все двери сигналка реагирует ? Я вот тоже в Казахстане машину брал, так сигналка подключена только к одной водительской двери, видимо, местные не заморачиваются установкой диодов, чтобы свести в одну точку сигналы от всех концевиков дверей. Пока не переделал, так и езжу. А глюки Вашей электрики как раз и связаны, скорее всего, примерно с такой же корявой установкой сигналки.
Добавлено: 17 мар 2012, 13:11
nokian74
Да, от смены мест сумма не меняется. На другие двери сигналка реагирует. Установщики разные есть, но наши всегда ж экономят и ищут где подешевле. Скоро потеплеет, надеюсь, полезу в панель приборов лампочку подушки от краски чистить и заодно посмотрю что там с концевиками.
Добавлено: 17 мар 2012, 13:41
Lebed
nokian74 писал(а):...от смены мест сумма не меняется...
Ошибаетесь!
Добавлено: 26 мар 2012, 22:40
nokian74
Всем привет. Лазил я вчера в приборную панель, почистил для начала лампочку подушек (ее просто залепили жвачкой), начал смотреть куда могут приходить концевики от двери. В общем там всего две фишки, и они обе на месте. обрезанных и оборванных проводов я не нашел. Как быть дальше? Куда еще залезть посмотреть?
Добавлено: 26 мар 2012, 22:47
megranny
Не допонял.Сигналка чувствует открыта дверь или закрыта?Потом у многих сигналок есть функция обход проблемных зон.Типа если постоянно срабатывает какой-то датчик,то его можно отключить,манипулируя с кнопками на пульте.
Добавлено: 26 мар 2012, 23:10
Lebed
nokian74!
Концевики не меняли?
Добавлено: 26 мар 2012, 23:13
nokian74
Сигналка (томагавк 9010) и панель приборов очень дружны. Когда открываешь эту дверь, то на панели никакой реакции, свет салона тоже не загорается. Ну и сигналка, если открыть дверь и проверить пультом состояние машины, не видит что дверь открыта. Про такую функцию знаю, дело точно не в ней.
Есть странность, что лампочка подсветки пространства под машиной (та что в двери) -ГОРИТ, при открытой двери.
Концевики менял местами, разницы нет.
Добавлено: 26 мар 2012, 23:31
Lebed
Электросхемы П4-го у меня сейчас нет. Можно попробовать отключить провода, идущие на дверь и салонное освещение от блока сигналки. Синий, сине-красный и сине-черный.
Добавлено: 26 мар 2012, 23:55
megranny
Lebed писал(а):Электросхемы П4-го у меня сейчас нет. Можно попробовать отключить провода, идущие на дверь и салонное освещение от блока сигналки. Синий, сине-красный и сине-черный.
Здесь посмотри
Добавлено: 27 мар 2012, 09:39
aleksey39
megranny писал(а):Lebed писал(а):Электросхемы П4-го у меня сейчас нет. Можно попробовать отключить провода, идущие на дверь и салонное освещение от блока сигналки. Синий, сине-красный и сине-черный.
Здесь посмотри
По первой картинке концевик имеет 2 пары контактов, если включается свет на двери и концевик исправный (раз меняли на другой и тоже самое), то получается, скорее всего, что не доходит до приборки провод со второй пары контактов.
