Может кто объяснит 4м40 ............
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Здравствуйте Уважаемые !
Очень интересно стало узнать одну особенность в работе двигателя 4м40 на моем Челленджере !
-- Если машина прогрета , работает на холостых , 800об/мин , звук мотора ...ну нормальный ! Но если я начинаю поворачивать руль (на холостых и стоя на месте ) ,то двигатель работать начинает тише , меньше высоких звуков, вообщем шепчет !
Опять отпускаю руль и двигатель снова как-бы звонче работает !
Поворачивать сильно не нужно , чуть вправо, или в лево-- обороты не падают, но работает тише !
--Объясните пожалуста , почему так ? И что можно предпринять ,что бы всегда потише (нет высоких звуков) работал !
С уважением Клим
С уважением Клим
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Когда руль крутишь - на двигатель возрастает нагрузка, которая сглаживает высокочастотные колебания (это так, теория
А вообще, я бы, на всякий случай, рекомендовал бы проверить затяжку болта шкива К.В., крепления генератора и компрессора кондея.
2 SNOOPER
Не скромный вопрос, а что такое датчик давления ГРУ, где он есть и с чем его едять? Смотрю в каталог - вижу фигу
2 SNOOPER
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
--Датчика я то-же не нашел , где хоть стоить сей девайс ?Николай писал(а):Когда руль крутишь - на двигатель возрастает нагрузка, которая сглаживает высокочастотные колебания (это так, теория)
2 SNOOPER
Все подтянул ! Все-равно так-же осталось !
Я просто не слышал как у других ММС с 4м40 ,может это у всех так .
Машина только радует , но вот иногда разганяется , а иногда тапку в пол и....... не очень ! Я фильтра поменял все , продул возжухом магистраль топливную , и уже думал ,что турбина виновата , но потом заметил ,что иногда холостые 800об/мин - то тяга посредственная , а иногда они чуть вырастают ,до 850-880об/мин - и тогда машина прет !
Думаю ,может цикловую подачу подкрутить ?
Но не нашел эту регулировку , ТНВД у меня простой !
Расход сейчас 70л на 520-550 км по городу !
__________________________
ММС-Челленджер 1996г 4м40 пробег 238т.к масло не берет .
С уважением Клим
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
-- ГУР отлично работает !wersa писал(а):А ГУР работает наверное на честном слове? Либо я проблемы не понял.
Беспокоит то, что если машина работает на холостых то звук двигателя один , а если поворачивешь руль (в любую сторону) ,то обороты двигателя не падают , но звук работающего двигателя становиться заметно тише , прямо шепчет !
Как отпустишь руль - опять как-бы звонче !
Подтеков нет , масло в ГУРе на минимуме , но чистое !
- Tundra
Работа ГУР проверяеться очень просто: руль в любую сторону до упора и в крайнем положении руля слушаем, должно доноситься легкое шелестение (это идеальный вареант) чем громче шелест, тем больше износ насоса ГУР.
Посторонний шум мотора на холостых и без нагрузки скорее всего издает ролик натяжения приводного ремня. Проверяеться просто: скидываем приводной ремень (предварительно заглушив ДВС
) и руками крутим ролик, любой посторонний шум или люфт ролика требует его замены.
Обрати внимание в это время на погоду и атмосферное давление правда в основном такое актуально для атмосферников но малоли что.
я на своем с утра уже научился погоду опредилять стоиш на светофоре когда на работу едиш двиг прогрет холостые на 50 об меньше значит низкое давление будет дождь или наоборот когда холостые выше но насчет тяги и чтобы очень явно не чувствуется.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
