Как снять маслянный поддон
Добавлено: 15 мар 2012, 23:25
Djexon51
Коллеги, нужен совет, как снять маслянный поддон. Суть в том, что с поддонна течет масло, уже надоело, надо с этим покончить раз и навсегда. Знаю что маслозаборник будет мешать снять его легко и быстро, поэтому мотор, как мне говорили нужно преподнять на талевке(при чем да же не откручивая подушек). Вот собственно и вопрос не будет ли мешать передний редуктор, если еще какие ни будь подводные камни? Заранее спасибо.
Re: Как снять маслянный поддон
Добавлено: 15 мар 2012, 23:41
vitalik3311
я снимал поддон приопуская редуктор.
Добавлено: 16 мар 2012, 08:46
nik2208
тоже снимал приопуская редуктор... но даже при этом удалось снять не с первого раза (цеплялся маслозаборник) минут 10 искал угол и направление движение поддона пока снял...
Добавлено: 16 мар 2012, 11:18
bzix
я чтобы не еб.... снял редуктор целиком
Добавлено: 16 мар 2012, 12:08
flamer
Подушки придётся отпустить до последнего витка гайки если не будешь опускать редуктор.Сними уровень масла - сломать просто.
Добавлено: 17 мар 2012, 11:14
Сrankshaft
Снимал поддон , редуктор не мешал , снимал только поперечную балку на которой вакуумный ресивер висит а все остальное не мешает.
Датчик уровня масла (если есть) в первую очередь сними , ломается легко а стОит он как чугунный мост.
Добавлено: 19 мар 2012, 20:06
Djexon51
Спасибо коллеги, буду снимать......
Добавлено: 15 июн 2012, 06:19
Balagun
Коллеги, ткните, пжл, пальцем в схему, где датчик уровня масла стоит, если он есть. Я же правильно понимаю, что это не одно и то же с датчиком давления масла?
Добавлено: 15 июн 2012, 10:41
Fil
Balagun писал(а):Коллеги, ткните, пжл, пальцем в схему, где датчик уровня масла стоит, если он есть. Я же правильно понимаю, что это не одно и то же с датчиком давления масла?
Это девайс, который четырьмя болтами к поддону слева по ходу движения крепится, к нему провод идёт, соответственно. Давление и уровень не одно и то же, на панели приборов они также по-разному отображаются - разные значки разного цвета.
Добавлено: 15 июн 2012, 17:41
melkiiserega
Fil писал(а):Balagun писал(а):Коллеги, ткните, пжл, пальцем в схему, где датчик уровня масла стоит, если он есть. Я же правильно понимаю, что это не одно и то же с датчиком давления масла?
Денис! Ничего не путаешь?? У меня на обоих машинах СПРАВА по ходу движения они стоят. Прям за геной. Хотя может от комплектации и страны зависит
Добавлено: 15 июн 2012, 19:01
Fil
melkiiserega писал(а):Fil писал(а):Balagun писал(а):Коллеги, ткните, пжл, пальцем в схему, где датчик уровня масла стоит, если он есть. Я же правильно понимаю, что это не одно и то же с датчиком давления масла?
ага, папутал
Добавлено: 17 июн 2012, 10:00
мишка зеленый
+100500 к Снимал поддон , редуктор не мешал , снимал только поперечную балку на которой вакуумный ресивер висит а все остальное не мешает.
Датчик уровня масла (если есть) в первую очередь сними , ломается легко а стОит он как чугунный мост!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ебли ровно на день а еще если сломаешь датчик клей эбоксидкой, поддон на герметик, обязвтельно вымой всю каку которая буд в поддоне
Добавлено: 17 июн 2012, 17:11
Fil
Ничё лишнего снимать не надо. ПисАли выше - открутить гайки подушек двигателя и поддомкратить за коробку.
