Втулки стабилизаторов
Добавлено: 08 июн 2006, 13:23
Андрей 161
Добрый день. коллеги. Такая ситуация: купил Паджеро Спорт дизельный в прошлом году новый (2005 г) За год отъездил 7 тыс, машина не единственная. Езжу очень бережно, посещаю станцию ТО регулярно. Так, вот приехал на ТО 1 год и мне мастер сказал, что у меня износились втулки стабилизаторов. Он это определил качая мою машину, будто звук не тот. Я в ходовой мало соображаю, но как они могли износиться, когда я езжу по ровной дорого, днём и в ямы не попадал для меня загадка. Скажите пожалуйста, сколько они стоят, какой у них действительный срок службы, могут ли их мне по гарантии поменять, что будет если их не поменять. (А то, я подвох начал чувствовать, как-будто мне хотят эти втулки впарить.)
С уважением, Андрей.
Добавлено: 08 июн 2006, 13:34
Ronin
Стабилизаторы (они же и "серьги") - это стойки стабилизатора поперечной устойчивости (само название говорит за себя)! по сумме они не так уж и дорогие, но слишком рановато он тебе такой диагноз прописал кажеться, хотя эти стоечки состоят из резиновых салентблоков, вполне возможно что просто резинки задубели и образовался люфт, но насколько я знаю... они так не проверяются!
Добавлено: 08 июн 2006, 13:51
Oleggs
Втулки резиновые. стоят копейки. При желании можно и самому поменять.
Добавлено: 08 июн 2006, 14:30
2Ронин,ты втулки и стойки путаешь.Втулки оригинал стоят около 400 рублей каждая,штук шесть кажись,да сзади еще колечки на винтике.2Андрей:Изнашиваются не от ям и ударов,машина по плоскости не всегда едет,стабилизатор всегда в работе.Мой мастер сказал,можно ченить,типа от нивы воткнуть(или другое расейское поискать,т.е.точно копейки)В изношеных втулках ничего критического нет,кроме неприятного стука.И неоригинал,действ.расходником становится.У меня прошлый хозяин такие ставил,дык я через год (сейчас)их поменял все на нормальные.
Добавлено: 08 июн 2006, 15:08
Sabur
Резинки на стабилизатор стоят не дорого, вперёд 4 штуки идёт, меняются за 15-20 минкт. Сзади они почти неубиенные так как конструкция стабилизатора немного отличается, а вот спереди... Я менял их осенью, ставил оригинал, стабилизатор стоял мёртво, сейчас уже опять менять надо, болтается нах... При этом тоже по ямам не летаю, и грязь не мешу. Удинственное объяснение которое есть, это то что в морозы которые были ездил, вот они и разболтались.
Добавлено: 08 июн 2006, 15:30
Sergey-Kazan
Меняют втулки примерно 1 раз в год, если резанки износятся то болт разобъет посадочное место. Вывод меняй
Добавлено: 08 июн 2006, 15:32
IvanSpb
Менял месяц назад. В переднем стабилизаторе 4 втулки, по 250 рублей за штуку. Оригинал.
Предыдущие прослужили год, с пробегом 30 тыс.
сегодня поеду забирать
Добавлено: 08 июн 2006, 18:10
Артем
решил задние поменять, т.к. резинки все потрескавшиеся и тарелки перекошенные. стойка с резинками стоит около 10 у.е оригинал. Думаю замена займет 10 мин на стойку.
Добавлено: 08 июн 2006, 20:47
Андрей 161
Спасибо всем за ответы. буду знать. Подскажите, пожалуйста, а по книге эксплуатации когда их нужно менять?
Добавлено: 12 июн 2006, 16:35
Ronin
Резиновый элемент стабилизаторов, сайлентблоки элементов передней и задней подвесок (проверка) каждые 12 месяцев или 24000 км. (согласно схеме)
Добавлено: 29 окт 2007, 18:41
RAZE
Oleggs писал(а):При желании можно и самому поменять.
Подскажите други,самому можно поменять задние стойки стабилизатора?Нужен подьёмник или с домкрата можно заменить? :prayer:
Добавлено: 29 окт 2007, 21:36
Serg_E74
С домкрата !!!! БЕЗ ПРОБЛЕМ и ЗАПАРОК!!! :)
Добавлено: 30 окт 2007, 01:15
RAZE
Serg_E74
Спасиб!Буду пробывать.
Добавлено: 30 окт 2007, 22:24
Olegan
Заказал пару дней назад в Exist.ru оригинальные втулки на перед: 120 внутренние и 140 обычные, только не знаю, самому ставить, или на сервис ехать.
Добавлено: 31 окт 2007, 23:12
RAZE
Serg_E74 писал(а):С домкрата !!!! БЕЗ ПРОБЛЕМ и ЗАПАРОК!!!
Поддомкрячивать как обычно под мост или под рычаг нужно?
Добавлено: 01 ноя 2007, 18:39
Злой Гад
Кто полиуретановые юзал? Есть они вообще или нет? Может кто на заказ вытачивал? А то родные у меня больше 2 тыс не живут, стучать начинают, овальными (изнутри) становятся. Хоть и не вредно, но не приятный звук.
Добавлено: 20 ноя 2007, 22:04
dedzenya
Други мои! По поводу втулок стабилизаторов.
Передние наружные - М 2141
Задние М 2140,только надо среднюю втулку разрезать на двое(москвичевские в два раза толще), в результате одна целая трубка в запасе. Не ленитесь примерять! :D :D :D :wink:
Добавлено: 13 янв 2009, 20:05
Podzemshik
Знакомый автомеханик на свой МПС поставил от Киа, но от какой модели не помнит. По цвету какие-то жёлто-оранжевые. Говорит, что служат дольше.
Добавлено: 13 янв 2009, 22:53
yok-covilyok
Еще задние от Волги подходят также поплам разрезать надо :)
Добавлено: 13 янв 2009, 22:58
Crater
Я б тоже сам себе поменял-но нет гаража, а на улице-только летом. К тому же не знаю какие и где брать и что там поддомкрачивать или просто за кузовную опору.
Постоянный грохот как был так и остался и еще скрип какой-то резиновый когда едешь по ямкам. Надеюсь замена этих втулок поможет. Надо только к Snooper`у пробиться на прием.
