развал схождение на подготовленном автомобиле
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: развал схождение на подготовленном автомобиле
Сообщение drcham »
насколько у Вас "не стондартной" подвеска и какие колеса ? Мне с 33 делают и ничего не спрашивают.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Den-djan »
сделай сход/развал на обычных колесах, в чем проблема?
неплохое место в Коньково есть Пересечение ул Ак. Капицы и ул. Островитянова
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
я к тому что проще найти с/в под маленькие колеса а потом опять переставиться
кузовной ремонт
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
В Мицубиси клубе на Электродной морщатся, но делают.
В принципе это наверное последнее, что там еще осталось из-за чего туда имеет смысл заезжать.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Виртуальный Турист
Мой автомобиль(и):: MPS2008
Сообщение Виртуальный Турист »
А что это проблема разве? Я не замечал... помню в автофоре делали (правда не очень получилось в тот раз), в меке, еще где-то не помню уже.
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
В Мицубиси клубе на Электродной точно делают.
Я у них пару-тройку лет назад был первый. Мужичок тогда часа 3 сход-развал мне делал. После этого они цену на лифтованные подняли процентов на 20.
Если ты поставил проставки под шаровые, то тебе надо будет вставлять пластины 5-10 мм под верхний рычаг (в зависимости от величины проставок). Тебе может и не хватить штатной длины родных болтов, крепящих ось рычага и надо будет ставить более длинные. В общем самое главное - иметь (или чтоб у них были) удлинённые болты и подкладки-пластины.
В Люберцах тоже делают на лифтованных машинах. Если на электродной откажут, свисни я телефон подскажу.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
Вернуться в «Магазины и сервисы»
