Низкое напряжение на реле стартера
Добавлено: 16 мар 2012, 20:32
realive
Такая беда. На втягивающем реле стартера напряжение 5-6 вольт, на коммутируемом контакте управляющего реле (в блоке под капотом) тоже 5-6 вольт. Проверил по эл. схеме - на катушке управляющего реле - 12 вольт, на предохранителе - 12 вольт, на замке зажигания 12 вольт на входе и на выходе. Не могу найти где теряется напряжение.
Эл. схема с мануала не соответствует проводке. Если развернуть блок реле, то видно, что с управляющего контакта в косу уходит белый провод и дальше уже не разобрать куда он приходит (по идее должен приходить на контакт предохранителя 5-й линии, однако нифига не так).
Подскажите - куда уходит этот провод, или может нормальная эл. схема у кого есть.
L200OLD/4D56T/MT
Re: Низкое напряжение на реле стартера
Добавлено: 17 мар 2012, 10:34
valiok
все схемы есть
давай больше инфо по авто (год, привод, кузов, коробка)
Информация о транспортном средстве
МОДЕЛЬ :
ДВИГАТЕЛЬ :
ТРАНСМИССИЯ :
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА :
КУЗОВ :
ПОДВЕСКА :
ПРИВОД :
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ :
как-то так
Добавлено: 17 мар 2012, 11:32
realive
МОДЕЛЬ: K74T 1998
ДВИГАТЕЛЬ: 4D56T
ТРАНСМИССИЯ: 5MT
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: без ABS
КУЗОВ: Double cab
ПОДВЕСКА: ?
ПРИВОД: 4WD Part time
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: механический ГУР
valiok, про подвеску не понял?
Добавлено: 17 мар 2012, 13:55
valiok
скопировал из MUT3
не нужно про подвеску
1998г нет в муте, только в PDF
ща чё-нить гляну
Добавлено: 17 мар 2012, 14:12
valiok
схема правильная
проверь скрутку заводскую
Добавлено: 17 мар 2012, 14:15
valiok
город какой?
укажи в данных
Добавлено: 17 мар 2012, 20:23
realive
Сортавала, Карелия.
valiok, спасибо. Подскажи, если в курсе, где эту скрутку искать? Где-то в косе под капотом или она на какую колодку выведена?
Добавлено: 08 июн 2012, 02:25
realive
Забыл отписаться. Проблема нашлась - закис провод в месте обжима клеммы в колодке реле подкапотного блока. Провод зачистил, клемму заменил.
