Датчик воды в фильтре
- LCB
- Двигатель:: 45D56t
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1996 г.в.
Всем добрый день. Прикупил от хундая датчик воды на топливный фильтр(у меня его не было-хотя на приборке лампочка горит). Сейчас буду менять фильтр-хочу поставить этот датчик(надо перепаять разьем). Залез в моторный отсек НЕ НАШЕЛ концов(ответного разьема)! Подскажите где его искать из какого жгута он выходит? Если можно фото или координаты жгута(откуда и куда идет). Заранее благодарен всем за совет.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Датчик воды в фильтре
снизу под фильтром на моторном щите стоят 2 штекера серый и чёрный.серый обогрев фильтра.чёрный датчик водыLCB писал(а):Всем добрый день. Прикупил от хундая датчик воды на топливный фильтр(у меня его не было-хотя на приборке лампочка горит). Сейчас буду менять фильтр-хочу поставить этот датчик(надо перепаять разьем). Залез в моторный отсек НЕ НАШЕЛ концов(ответного разьема)! Подскажите где его искать из какого жгута он выходит? Если можно фото или координаты жгута(откуда и куда идет). Заранее благодарен всем за совет.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- LCB
"Общий жгут, от туда и туда.............. ОБЩИЙ, ОСНОВНОЙ"--ДЛЯ МОДЕРАТОРА -НУ ОЧЕНЬ КЛАССЫЙ ОТВЕТ!!!!!!!!!!!
Не знаеш не пиши! Знаеш скинь схемку или фото ОБЩЕГО ЖГУТА!
Последний раз редактировалось SNOOPER 17 мар 2012, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 2.12. Использовать в своих сообщениях шрифты всех оттенков красного цвета Пользователям, не обладающим статусом Модератора или Администратора.
А теперь по теме.
Вам какую схему жгута? Это простите схема практически всего автомобиля.
Нет отдельно жгута на обогрев. А для Вас вижу это новость.
Вам выше сказали где искать разъёмы, но Вам это не интересно по ходу.
Так что все в Ваших руках
Не борзей.LCB писал(а):Так это же ваша писанина!
Где я использовал красный шрифт?????
- LCB
Были выделены ваши слова которые не подабает употреблять МОДЕРАТОРУ НЕ БОРЗЕЙ! И на том спасибо!
"Вам какую схему жгута? Это простите схема практически всего автомобиля." ВСЮ схему не надо(она делется на куски) если знаете! Или У ВАС есть схема авто в одном листе! Скиньте плз.
Выделяйте что хотите но Правила Форума нарушать нельзя.
Схема есть в книжке, или найдёте здесь http://pdf.pajero4x4.ru/
Но сам жгут на машине, его не заметить может только слепой
- LCB
Снял фильтр-за ним из жгута проводов два выпуска(фишек нет.провода заизолированы):
1.два провода
2.четыре провода
Судя по логике-два провода-датчик воды
-четыре провода-нагрев фильтра
Подсоединил датчик воды к двум проводам.Полет нормальный.
Большое спасибо igor-857 !
А МОДЕРАТОРУ SNOOPER учить матчасть и культуру общения (НЕ БОРЗЕТЬ!)
1.два провода
2.четыре провода
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
пожалуйста!!!но на обогрев идёт тоже 2 проводаLCB писал(а):Снял фильтр-за ним из жгута проводов два выпуска(фишек нет.провода заизолированы):
1.два провода
2.четыре провода
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- LCB
igor-857 подскажите плиз -какая окраска у двух проводов идущих на датчик воды(фишки обрезаны, провода заизолированы были). Я определял методом тыка: включил зажигание, не заводил,(на приборке загорелись контрольные лампы) перемкнул эти два провода-контрольная лампа "вода в соляре" загорелась ярче. Вот я и подумал, что это они.
С окраской сложнее, возможны варианты от года и рынка для кого делали.
Проще по "калибру" провода, на обогрев провода жирнее.
И проверять надо на заведённой машине
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
сколько разбирал проводку везде маркировка по цвету одинаковая,что левый руль,что правый.отличия по цвету не увидел.цвета проводов скажу попозже так как на память я их не помню.SNOOPER писал(а):С окраской сложнее, возможны варианты от года и рынка для кого делали.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
привет!!!LCB писал(а):igor-857 подскажите плиз -какая окраска у двух проводов идущих на датчик воды(фишки обрезаны, провода заизолированы были). Я определял методом тыка: включил зажигание, не заводил,(на приборке загорелись контрольные лампы) перемкнул эти два провода-контрольная лампа "вода в соляре" загорелась ярче. Вот я и подумал, что это они.
датчик воды в фильтре\провода\ чёрный с белой полосой\
чёрный \оба провода тоненькие
обогрев фильтра\провода\ синий и чёрный толстый
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- LCB
igor-857 "датчик воды в фильтре\провода\ чёрный с белой полосой\
обогрев фильтра\провода\ синий и чёрный толстый"
Что-то не вьехал: датчик воды-чёрный с белой полосой+чёрный
обогрев фильтра-синий и чёрный толстый и еше два куда?
У меня из одного места из жгута выходят: видно на одну фишку-два провода (сюда посадил датчик) и четыре провода видимо на другую фишку. Тогда еще два провода куда? Есть ли возможность скинуть схему (она идет на разных листах-не могу разобраться в них) этого места.
