Вопрос по паркингу
Добавлено: 17 мар 2012, 23:34
Vladimir37
Добрый день! Подскажите, если сможете, неопытному паджероводу ответ на такой вот вопрос: при снятии машины с паркинга, все вроде делаю по инструкции - нажимаю тормоз, пипельку на рычаге и перевожу его назад. А вот дальше 50/50 - в первых 50% все происходит легко и непринужденно, а во вторых - на рычаге образуется, как бы это сказать, некоторое сопротивление, и когда его преодолеваешь и переводишь рычаг назад - машина не то чтобы прыгает, но как то неприятно и пугающе дергается всем своим большим черным телом. У меня это первый автомобиль с автоматом, поэтому и вопрос: 1. это нормально и у всех так? или 2. это не нормально, но авто новый (пробег 1500 км), вот все приработается к .... км и пройдет. 3. это не нормально, готовься на ТО 3 выносить м... дилеру. 4. это совсем не нормально, выноси м.... дилеру сечас, пока не сломал все окончательно и бесповоротно. Не подскажите, какой из вариантов более-менее подходящий к моему случаю? Заранее спасибо за ответы.....
Re: Вопрос по паркингу
Добавлено: 18 мар 2012, 02:04
Teddybearr
Когда это происходит (каждый раз, с утра, непостоянно.....), где происходит (на офроуде или в городе(у дома, где то еще)),машина под уклоном ставите?
Добавлено: 18 мар 2012, 02:41
Перед постановкой на паркинг, сначала поставте машину на ручник.
У Вас закусывает механизм трансмиссионного тормоза из за того что площадка на которой Вы паркуетесь имеет уклон и естественно машина съезжает при этом закусывая механизм.
Чтоб этого не происходило, сначала РУЧНИК, затем ПАРКИНГ.
Возмите за правило, и всё будет нормально работать..................
Добавлено: 18 мар 2012, 09:33
Vladimir37
Спасибо за ответы. Сначала на первый ответ - происходит нерегулярно, в течении дня, в городе. Насчет наклона - да, вроде бы как на наклонной поверхности происходило чаще. Насчет стояночного тормоза - пробовал, с ним вроде не было таких проявлений, но я думал, что с автоматом ручной тормоз вообще не нужен, типа паркинг его заменяет
Но в этот момент я же держу ногу на обычном тормозе, машина как бы не должна съезжать.... или это немного другое?
Еще раз спасибо за ответы, попробую теперь с ручником, напишу, вылечится или нет
Добавлено: 18 мар 2012, 09:46
megranny
Надо хотя бы время от времени листать мануал-такая толстая книга,которая в бардачке обычно лежит.Там есть ответы на многие вопросы,и в частности,как правильно парковать машину.
Добавлено: 19 мар 2012, 10:22
Vladimir37
Спасибо за предыдущие ответы, вроде все теперь нормально. Замечание по поводу книг - времени очень мало, на чтение его почти не остается. Тему закрываю, ответы получены, ситуация поправлена
Добавлено: 19 мар 2012, 22:28
андрей70
А я думал что так и должно быть...Ручником пользуюсь всегда -но в другой последовательности.Спасибо!
