Жужжит спереди при пробуксовки колёс
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Всем доброго времени суток.
Недавно заметил, что при пробуксовки колёс на полном приводе появляется непонятное жужжание спереди. Какие именно колёса пробуксовывают при этом непонятно. Конкретно пока не сидел в говнах с тех пор как обнаружил сей феномен, поэтому доподлинно не установил. Просто чувствуется, что колёса проскльзывают и в этот момент раздаётся жужжание. На заднем приводе когда буксуешь такого нет. Что это может быть? Кто нибудь сталкивался? Неужели передний мост сдыхает, а именно редуктор?
Sfinks
Re: Жужжит спереди при пробуксовки колёс
Сообщение Sfinks »
Что, нет вариантов? Сцепление так при повышенной нагрузке на полном приводе может жужжать, если проскальзывает диск сцепления? Сцеплению уже под 100 тыс. км.
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
Побуксовал сегодня на полном. Ощущения, что не жужжит, а...поцокивает, пощелкивает, чтоли... тожен не понял, что и как, на дорогу выехал,покатался тукда-сюда...вроде ниче...
опять, чтоли ехать, буксовать...
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Балу
Сообщение Балу »
Sfinks, если сцепление в говнах буксует, то воняет страшно и дым идет :;-): . Ты бы звук описал поподробней или записал, что-ли... а мы б послушали :*SCRATCH*:
Pajero Sport 2.5TD Instyle
2006 темно-зеленый, силовой бампер ARB, лебедка Warn, подвеска ARB-OME. BFG - 265/75 R16, защита "Шериф", силовые пороги. http://www.smirnoffroad.ru - ремонт внедорожников, подготовка к off road
к888ов
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Блин, описание звуков- это вообще забавная тема. ::-D: Монотонный звук, очень похож на звук, когда канат или трос протаскивать с приличной скоростью через металлический уголок. Что то вроде этого. В говнах говорю не сидел, проявляется на малых пробуксовках, но однозначно раньше такого не было.
jeny
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2
Сообщение jeny »
то же самое заметил у себя,при сильном долгом буксовании на пониженой появляется какое то жужжание спереди,коробка автомат,будто вылетает раздатка,но рычаг остается на месте.При сбросе газа опять буксует нормально,через какое то время опять происходит жужжание,причем при подьеме на пониженной в гору такого не наблюдается,только при буксовании на пониженной.Что это может быть?Паджеро спорт 2001г
Андрик88
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport GLS .2000
Сообщение Андрик88 »
может раздатка шумит???? хзхз
Elvis4791
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Elvis4791 »
Цепь раздатки?
jeny
Сообщение jeny »
Такое впечатление,что раздатка вылетает,появляется жужжание,как будто что проскакивает,естественно газ сразу скидываешь
Андрик88
jeny писал(а):Такое впечатление,что раздатка вылетает,появляется жужжание,как будто что проскакивает,естественно газ сразу скидываешь
а как раздатка может вылететь??? такое возможно???
у меня просто раздатка шумит , так просто на 2н, но у меня лампа полного привода моргает,а на 4н вообше гул, сказали найди причину моргания.,устрани, должно норм быть.
jeny
Сообщение jeny »
А че на спорте стоит лампа полного привода,и где она хоть живет
Андрик88
jeny писал(а):А че на спорте стоит лампа полного привода,и где она хоть живет
живет она в правом нижнем углу приборной панели, там где лампа АБС и КРУИЗ КОЛНТРОЛЬ.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
На заднем приводе, без передка т.е., тоже бывает это жужжание, я грешу на сцепление. Старое оно у меня, уже больше 100 тыс. прошло.
jeny
Сообщение jeny »
Высказываем мнения не стесняемся
