Жужжит спереди при пробуксовки колёс
Добавлено: 19 мар 2012, 18:55
Sfinks
Всем доброго времени суток.
Недавно заметил, что при пробуксовки колёс на полном приводе появляется непонятное жужжание спереди. Какие именно колёса пробуксовывают при этом непонятно. Конкретно пока не сидел в говнах с тех пор как обнаружил сей феномен, поэтому доподлинно не установил. Просто чувствуется, что колёса проскльзывают и в этот момент раздаётся жужжание. На заднем приводе когда буксуешь такого нет. Что это может быть? Кто нибудь сталкивался? Неужели передний мост сдыхает, а именно редуктор?
Re: Жужжит спереди при пробуксовки колёс
Добавлено: 20 мар 2012, 16:35
Sfinks
Что, нет вариантов? Сцепление так при повышенной нагрузке на полном приводе может жужжать, если проскальзывает диск сцепления? Сцеплению уже под 100 тыс. км.
Добавлено: 20 мар 2012, 17:17
redisson237
Побуксовал сегодня на полном. Ощущения, что не жужжит, а...поцокивает, пощелкивает, чтоли... тожен не понял, что и как, на дорогу выехал,покатался тукда-сюда...вроде ниче...
опять, чтоли ехать, буксовать...
Добавлено: 20 мар 2012, 18:31
Балу
Sfinks, если сцепление в говнах буксует, то воняет страшно и дым идет
. Ты бы звук описал поподробней или записал, что-ли... а мы б послушали
Добавлено: 20 мар 2012, 22:42
Sfinks
Блин, описание звуков- это вообще забавная тема.
Монотонный звук, очень похож на звук, когда канат или трос протаскивать с приличной скоростью через металлический уголок. Что то вроде этого. В говнах говорю не сидел, проявляется на малых пробуксовках, но однозначно раньше такого не было.
Добавлено: 07 апр 2012, 20:51
jeny
то же самое заметил у себя,при сильном долгом буксовании на пониженой появляется какое то жужжание спереди,коробка автомат,будто вылетает раздатка,но рычаг остается на месте.При сбросе газа опять буксует нормально,через какое то время опять происходит жужжание,причем при подьеме на пониженной в гору такого не наблюдается,только при буксовании на пониженной.Что это может быть?Паджеро спорт 2001г
Добавлено: 07 апр 2012, 21:33
Андрик88
может раздатка шумит???? хзхз
Добавлено: 08 апр 2012, 00:06
Elvis4791
Цепь раздатки?
Добавлено: 08 апр 2012, 06:43
jeny
Такое впечатление,что раздатка вылетает,появляется жужжание,как будто что проскакивает,естественно газ сразу скидываешь
Добавлено: 08 апр 2012, 13:19
Андрик88
jeny писал(а):Такое впечатление,что раздатка вылетает,появляется жужжание,как будто что проскакивает,естественно газ сразу скидываешь
а как раздатка может вылететь??? такое возможно???
у меня просто раздатка шумит , так просто на 2н, но у меня лампа полного привода моргает,а на 4н вообше гул, сказали найди причину моргания.,устрани, должно норм быть.
Добавлено: 08 апр 2012, 13:31
jeny
А че на спорте стоит лампа полного привода,и где она хоть живет
Добавлено: 08 апр 2012, 16:18
Андрик88
jeny писал(а):А че на спорте стоит лампа полного привода,и где она хоть живет
живет она в правом нижнем углу приборной панели, там где лампа АБС и КРУИЗ КОЛНТРОЛЬ.
Добавлено: 16 апр 2012, 15:34
Sfinks
На заднем приводе, без передка т.е., тоже бывает это жужжание, я грешу на сцепление. Старое оно у меня, уже больше 100 тыс. прошло.
Добавлено: 18 апр 2012, 19:54
jeny
Высказываем мнения не стесняемся
