Подскажите что за неведомая кнопка должна быть (Pajero 3)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
Здравствуйте!
Менял на досуге лампочку. Третья слева кнопка - пустая заглушка. Доставая эту панель обнаружил непонятность - зачем к пустой заглушке идут провода с разъемом? Машина дилерская была (по идее). Что там должно быть изначально? Подскажите плиз.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: Подскажите что за неведомая кнопка должна быть (Pajero 3
Сообщение Guest »
Ничего, проводка во всех машинах идентичная кроме монтер
Acura ZDX Advance
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
у меня там система стабилизации MATT на монтеро, клевая штука!
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
Фронтеровод
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 2000
Сообщение Фронтеровод »
У меня там принудительное складывание (укорачивание) антенны. Два колена складываются и она становится вровень с крышей
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
антенна должна полностью складываться
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Не должна, у нее два положения: максимально выдвинута и на половину "вровень с крышей", как раз с этой кнопки. У меня еще и среднее положение кнопки, при котором антенна не вылазит.
ЖендоС1986
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO 2001
Сообщение ЖендоС1986 »
Кнопка антены... опустить, поднять.....
ХАН707
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.5 V6 GDI 2004
Сообщение ХАН707 »
А у меня там находится кнопка отключения АБС и курсовика.
Tamerline
Сообщение Tamerline »
пока меняли лампочку, можно было блок климата контроля вниз перенести, а вверху бы освободилось место под 2 din магнитолу )
зы простите,что не по теме )
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
если это интересно топик стартеру
Rommy
Сообщение Rommy »
Про перенос блока климата вниз я думал, но размеры по ширине разные -надо какую-то заглушку/переходник колхозить из картона и чёрной изолентой обклеивать, чтобы в цвет торпедо попасть. :)
У меня по прежнему центральная консоль вся разобрана, думаю как победить неработающий индикатор температуры в бортовом индикаторе. Жду по ссылке советов каких-нибудь. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=90523
Дык про отсутствующую кнопку - радио антенна встроена в заднее левое стекло, складывать кнопкой вроде нечего, а курсовая устойчивость не знаю есть или нет в машине. Может всё таки вместо заглушки кнопка должна быть?
Rommy
Сообщение Rommy »
Tamerline писал(а):пока меняли лампочку, можно было блок климата контроля вниз перенести, а вверху бы освободилось место под 2 din магнитолу )
Да, пока менял перегоревшую лампочку, понял что остальные 3 светят очень тускло по сравнению с одной новой, придётся и остальные менять теперь блин. :(
2-din магнитола штука прикольная, но нет вроде такой у меня.
REV34
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3 мкпп
Сообщение REV34 »
DenVer писал(а):если это интересно топик стартеру
:=-O: Переведите колхозу))))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Читаем посты ТС и переводчик не потребуется.
Переносить не хочет, 2 DIN майфуна нет, ну и дальше по списку
Rommy
Сообщение Rommy »
Во-во, нет 2din майфуна. :)
Тут задумался над вопросом как подключить штатный чейнжер к майфуну. Выхода вроде отдельного нет в штатном чейнджере, да и в майфуне нештатном входов тоже нема... :(
А то зарядил бы все диски из бардачка в чейнджер и знай себе только кнопки тыкай! :)
REV34
Двигатель:: 4м41
Сообщение REV34 »
DenVer писал(а):Читаем посты ТС и переводчик не потребуется.
:=-O: :=-O: :=-O: , 2DIN Это ауди обьект ,так? посты? ТС транспортное средство? Камнями не кидайте!!! ::-(: А то то ИМХО ТО ХЗ ::-[: Вот вам переводчик не требуется :;-): ,а некоторым :%): ( сидишь ,думаешь, может народ так матом ругается ::-X: .
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
2din и 1 din посадочный размер аудиотехники в автомобиле,
ТС - Топик стартер, тот кто завел тему
Имхо - ин май хабьен опинион с английского в переводе по моему субьективному мнению
Хз - хрен знает
Acura ZDX Advance
REV34
Двигатель:: 4м41
Сообщение REV34 »
Guest писал(а):2din и 1 din посадочный размер аудиотехники в автомобиле,
Хз - хрен знает
Большое спасибо!
Tamerline
ИМХО
имею мнению хрен оспоришь )))))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Я думал шутка, а оказывается на полном серьезе.... Добавлю к Guest: Пост- это сообщение, включительно и это. Это не мат, это сокращения ::-[:
