Появился вопрос по диагностическому разъему
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
SPM
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Делал недавно ТО на НМПС. Все сделали, мастер сказал что диагностика ошибок не выдала. И только через неделю я вспомнил, что у меня "доработан" диагностический разъем в СаундСпиде...
Вот теперь думаю, может на сервисе через другой разъем диагностировали? Или таки вообще не диагностировали?
Re: Появился вопрос по диагностическому разъему
Тут как говорится возможны варианты.
1 В сервисе свистят, ничего не проверяли.
2 Разъём подготовлен так что в сервисном режиме, или снято с охраны, диагностика разрешена.
Других разъёмов нет
Других разъёмов нет
SPM
Разъем заменен на нестандартный. Тут получается только один вариант, если нельзя продиагностировать из другого места.
Вы наверное путаете. Не заменён, а переставлены контактыSPM писал(а):Разъем заменен на нестандартный. Тут получается только один вариант, если нельзя продиагностировать из другого места.
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Значит не диагностировали ))))) Потому как трапецевидную OBD фишку вот сюда никак не воткнуть
С ув., Алексей
Как бы сложно
Но не надо скидывать со счетов что там профи работают.................
SPM
Да и в рот бы им коловорот, не проверяли и ладно. Но где уверенность что они вообще что-то делали с машиной?
У меня пропала уверенность что там поменяли масло и заменили топливный фильтр.....
Добавка: а еще больше я стал напрягаться в проделанной работе еще потому, что у меня подклинивает замок капота, и сдавая машину я предупредил и попросил если не будет открываться позвать меня в ремзону. Однако, как потом сказал приемщик, капот мастера открыли. Вот и думай теперь. Писец эта гарантия:(
- SoundSpeed
Не расстраивайтесь. решение есть. Могу порекомендовать адекватного мастера в Рольф юге....
С ув., Алексей
SPM
Спасибо. Возможно воспользуюсь хоть и далеко. Собираюсь заехать к вам, турботаймер сделать. сможете?:)
- Pol@ATOM
ну я бы пока не поздно проверил цвет-уровень масла и внешний вид фильтра... Теоретически могли совсем ничего с машиной не делать...
- CoolBDW
Интересно. ТО как раз там делаюSoundSpeed писал(а):Не расстраивайтесь. решение есть. Могу порекомендовать адекватного мастера в Рольф юге....
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- SoundSpeed
Кому надо телефон - пишите в ЛС
парень очень адекватный, ответственный. Чисто личные впечатления (ну а сейчас уже вообще другом стал)
С ув., Алексей
