СРОЧНО НУЖНА ДЕТАЛЬ ДЛЯ ТНВД
Добавлено: 20 мар 2012, 00:12
drimrnd
Re: СРОЧНО НУЖНА ДЕТАЛЬ ДЛЯ ТНВД
Добавлено: 20 мар 2012, 01:09
Сергей КР
Каталожный номер где-то на форуме выкладывали, где не помню, нужно поискать. Что касается выточить, то на форуме все в один голос пишут - НЕЛЬЗЯ, но я обращался к токарям на консультацию. Так вот-черный наболдажник-сталь, шток, вкручен в него, материал типа нержавейки-не магнитный материал, которай можно изготовить из нержавейки(есть нержавеющие сплавы, которые магнитны, они не подойдут), бронзы или титана. Обломанный конец-феромагнитная втулка, на которую и реагирует датчик опережения, внутри ее обломанный конец штока, который необходимо выпрессовывать в обратную сторону(конец завальцован). Без этого датчика машина работать будет, если снять разъем с датчика опережения.
Добавлено: 20 мар 2012, 01:14
Сергей КР
Вот нашел кто-то выкладывал 9443612895, но лучше уточнить.
Добавлено: 20 мар 2012, 07:09
VSV1953
По ZEXEL 9443612895
По Экзист заказывается
Добавлено: 24 мар 2012, 08:04
shaman1972
сейчас именно этим занимаюсь.только еще цепь поменяю со всеми сопрягающими деталями.У тебя какой пробег может тоже пора?! P.S. У меня один клапан лишний .
