Первая ошибка- ошибка работы двигателя-ЗЫ уже в 4 раз
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
высветилась ошибка, утром пропала, записался к ОД на следующий день, вечером опять ошибка, утром ехать к ОД, а ошибки нет.
Приехал сразу со старта подготовили что я залил некачественное топливо и готовтесь оплачивать диагностику приблизит 12 доляров.
Я говорю , что хочу понаблюдать за ходом диагностики, мне пожалуйста смотрите, ну я и смотрю, их спец подключил , ошибка насоса, номер если нужен напишу позже.
Мастер говорит по показаниям всё супер, ошибку стёр, под шумок попросил включить повтор поворотника 3раза.
Вывод вашей вины нет езжайте спокойно дальше :)
Добрался до работы 4км, минут 15 постоял завожу и... Вижу что на БК КРАСНЫМ цветом горит BACK, ну на приборке опять увидел ошибку. Обратно к ОД уже с явной ошибкой, посмотрели, на бумагу акта приёмки ЖИРНЫМ -ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ.
опять все показания супер, решили отключить бонусный усилитель мощьности и сказали катайся пока так потом приедешь думу будем думать думную.
Я им вопрос про КРСАНУЮ BACK на БК они в ответ не знаем не было, может коллектив подскажет :)
Последний раз редактировалось Monterovod 05 апр 2012, 12:46, всего редактировалось 2 раза.
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Re: Первая ошибка- ошибка работы двигателя
Сообщение gary_tmp »
думается дело в усилителе мощьности :shock:
Monterovod
gary_tmp писал(а):думается дело в усилителе мощьности :shock:
Возможно
а вот с красной лампой на БК это что доп оповещение об ошибке??
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Номер ошибки давай!
Monterovod
sn1 писал(а):Номер ошибки давай!
DTC имя
P1274 защита топ.нас.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
DTC имя
Защита ТНВД?
Странно! V-TECH так же как и все остальные вешается на рейку, не должен он такую ошибку давать.
Охранная система ставилась?
Monterovod
DTC имя
Защита ТНВД?
Странно! Куда подключен твой V-TECH?
V-TECH подключал не я а ОД, но когда снимали то отключили 2 разъёма с правой стороны двигателя, ну скажем так под дворником , это если лицом к мотору
сигналка подключена по кан-шине и работает по датчикам
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Посмотрел поподробнее что за ошибка. Блок даёт, надо программу в блоке переключить, передувает в рейке, при чем как-то странно передувает.
Monterovod
ну сча покатаюсь чуток и поеду блок включать :) , а то что стоял что сняли, поведение машины не именилось :*TIME*:
а по поводу красной лампочки в БК есть идеи???
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
по поводу блока оч. странно, что разницу не чувствуешь, а красная лампочка связана возможно с манипуляциями дилера, какой нить незавершенный процесс
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Monterovod писал(а): а то что стоял что сняли, поведение машины не именилось :*TIME*:
неработающий бракованый бонус ::-D: Ну и ОД.... Ну молодцы ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Monterovod
Re: Первая ошибка- ошибка работы двигателя-ЗЫ
продолжение ))
сегодня 1 ТО на 1000, вчера как по заказу вылезла ошибка двигателя, уже с отключенным V-tech/
Приезжаю так и так
при мне осматривают машину ничего не меняя, по регламенту не положено ), на вопрос а масло- ответ приезжайте через 14тыщ и поговорим, а на ухо шепчет лучше на 3000 приехать и поменять.
Теперь ошибку смотрят- ошибка таже, пришёл второй мозг, и начал шевелить волосами, я говорю может форсунки, он о точно, надо их по новой обучить. V-tech сказали приедет новый тогда и поставим.
По поводу вздутия на эмблеме, с очень удивлённым видом- Вы первый у всех всё супер, сфоткали и отправили на рассмотрение.
Дают акты подписать, говорю а почему в акте не указана ошибка при диагностике, 15 минут убалтывал, врезультате с гневным видом дали распечатку.
ps на мой вопрос из-за чего же ошибка мне сказали что из-за V-tech, на мой коментарий причём , ведь блок же отключен, он вмешался в работу и изменил программу, ведь вы же сами переключили режим. )))
tu177
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
Сообщение tu177 »
не в тему: для чего нужен повтор поворотника 3раза
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
tu177 писал(а):не в тему: для чего нужен повтор поворотника 3раза
Если на поворотник жать не до конца, то он не фиксируется. И будет мигать пока не отпустишь. Кому-то удобно - чуть прижал на секунду перед перестроением - а он не один раз моргнул, а сразу три. А больше секунды держать неудобно - уже рулить надо. Но себе я не сделал - как-то непривычно. А на европейках - это часто в стандарте.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Monterovod писал(а):продолжение ))
Приезжаю так и так
С нашим ОД общаться противно!!!! ::-|:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
CoolBDW писал(а):А на европейках - это часто в стандарте.
Езжу по работе частенько на Пежо Боксер, так там ваще 5 раз мигает :]:-O: Бесит ужасно. Держу на 2 моргания секунду...
У себя на 1 моргание привык-удобно
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Monterovod
А я к 3 привык оч быстро, удобно, рулишь тут БАХ небольшой поворот, манёвр завершить надо, клац один раз и рулишь, а поворотник сам мигнул 3 раза и мирно уснул ), а так держать или щёлкать, а возвратник не отрабатывает, воти едешь как дурак потом с мигающим поворотом ::-D:
После обучения форсунок, на холодной пропали скачки в районе 1000 об.
Поездим посмотрим, на следующей неделе поеду за НОВЫМ V-TECH :) с ним поприятней ездить.
А по поводу эмблемки жду, сегодня должны позвонить )
Monterovod
И вот 21 км проехал после ТО и опять загорелась ошибка (((
уже начинает напрягать
что делать а может кто что посоветует мудрое
на рукахх есть два акта копьютерной диагностики, ошибка одна и таже
обращений с ошибкой 3 ил них 2раза в один день
