Запах бензина в салоне
Andriano
Сообщение Andriano »
Коллеги,
Позавчера заметил: после долгой стоянки (после ночи или если с утра до вечера простояла) в салоне появляется несильный, но заметный запах бензина - по ощущениям, в задней части салона пахнет сильнее (из района бака?). Поиском по форуму такого не нашел (есть тема про крышку бензонасоса, но там запах был в сочетании с повышенным расходом бензина - у меня расход в норме). Подскажите плз, куда думать...
Montero Sport LS 09'2002 3L AWD
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: Запах бензина в салоне
Сообщение Rule »
по идее бак и корпус разделены относительно друг друга... и если корпус не прогнил, то может в багажнике чего интересного возите?
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Andriano
Rule писал(а):...может в багажнике чего интересного возите?
Вожу, есть такое - бензопила (частично даже заправленная) и канистра из-под бензина (в наглухо закрытом состоянии, правда). Так вот первым делом я, разумеется, в багажник залез - нюхать :) От пилы запаха нет, от канистры тоже... мистика, в общем :?
Rule
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Rule »
Ну дык блин... А как Вы хотели? Конечно пахнуть будет... У меня от канистры и от пилы вообще дышать нечем, если ночь постоит. Так что вынимайте бензин и все что с ним связано из багажника и запаха не будет...
Twoface
Двигатель:: 6G72, Бензин
Сообщение Twoface »
У меня такое было, связанно это было с тем что у моего ММС сгнили трубки бензо-станции. Сочилось по немного а патом БАХ, и всё. У Вас может и в другом причина, но всё же посмотрите трубки над баком при заведённой машине, если сочится бензин то это трубки, всё это видно из под низа.
VB
Сообщение VB »
У меня такое было, если бак не плотно закрыт или машину при заправке облили.
МПС 2006, 3л., АВТО
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
мне кажется чудес не бывает
у самого тоже самое, + канистра чуть протекла, теперь воняет постоянно :*WALL*:
Славик.
Andriano
kyzya11 писал(а):мне кажется чудес не бывает
В общем это... мудаг я... :oops: у меня в багажнике короб с крышкой из Икеи - в нем всякий мелкий и средний шмурдяк; так вот в нем бутылка поллитровая, в которой топливо для пилы развожу, а в ней грамм 50 этого самого топлива. Открыл сегодня короб - запах оттуда идет.
Ну зато теперь и про прогнившие бензотрубки знаю - на всякий случай :)
