Запах бензина в салоне
Добавлено: 22 мар 2012, 12:49
Andriano
Коллеги,
Позавчера заметил: после долгой стоянки (после ночи или если с утра до вечера простояла) в салоне появляется несильный, но заметный запах бензина - по ощущениям, в задней части салона пахнет сильнее (из района бака?). Поиском по форуму такого не нашел (есть тема про крышку бензонасоса, но там запах был в сочетании с повышенным расходом бензина - у меня расход в норме). Подскажите плз, куда думать...
Re: Запах бензина в салоне
Добавлено: 22 мар 2012, 19:12
Rule
по идее бак и корпус разделены относительно друг друга... и если корпус не прогнил, то может в багажнике чего интересного возите?
Добавлено: 23 мар 2012, 14:05
Andriano
Rule писал(а):...может в багажнике чего интересного возите?
Вожу, есть такое - бензопила (частично даже заправленная) и канистра из-под бензина (в наглухо закрытом состоянии, правда). Так вот первым делом я, разумеется, в багажник залез - нюхать
От пилы запаха нет, от канистры тоже... мистика, в общем
Добавлено: 23 мар 2012, 14:19
Rule
Ну дык блин... А как Вы хотели? Конечно пахнуть будет... У меня от канистры и от пилы вообще дышать нечем, если ночь постоит. Так что вынимайте бензин и все что с ним связано из багажника и запаха не будет...
Добавлено: 23 мар 2012, 19:47
Twoface
У меня такое было, связанно это было с тем что у моего ММС сгнили трубки бензо-станции. Сочилось по немного а патом БАХ, и всё. У Вас может и в другом причина, но всё же посмотрите трубки над баком при заведённой машине, если сочится бензин то это трубки, всё это видно из под низа.
Добавлено: 24 мар 2012, 19:27
VB
У меня такое было, если бак не плотно закрыт или машину при заправке облили.
Добавлено: 24 мар 2012, 19:29
kyzya11
Andriano писал(а):Rule писал(а):...может в багажнике чего интересного возите?
мне кажется чудес не бывает
у самого тоже самое, + канистра чуть протекла, теперь воняет постоянно
Добавлено: 24 мар 2012, 21:45
Andriano
kyzya11 писал(а):мне кажется чудес не бывает
В общем это... мудаг я...
у меня в багажнике короб с крышкой из Икеи - в нем всякий мелкий и средний шмурдяк; так вот в нем бутылка поллитровая, в которой топливо для пилы развожу, а в ней грамм 50 этого самого топлива. Открыл сегодня короб - запах оттуда идет.
Ну зато теперь и про прогнившие бензотрубки знаю - на всякий случай
