Нужен совет по работе раздатки
Добавлено: 22 мар 2012, 14:23
OreSHik
Не могу разоюраться с работой раздатки и кпп.Супер-селект....При включении положения 4LLc(самой крайней) врубается автоматом первая передача и всё.....Так должно быть или что-то не так?На других Пыжиках у знакомых такого нет-любая передача включается и выключается(((
Re: Нужен совет по работе раздатки
Добавлено: 22 мар 2012, 14:26
MonteroMAN
L это и есть первая передача, как я понимаю
Добавлено: 22 мар 2012, 14:57
OreSHik
Вот из фака по П-2:
4LLс - включен полный привод с жестко заблокированным межосевым дифференциалом и нижний ряд в трансмиссии. Используется в крайне тяжелых дорожных условиях. Например, при подъеме и спуске с крутых склонов, в непролазной грязи и т. д.
Извените может за глупый вопрос,но данный вид включения производиться только на первой передаче???Спрашиваю из-за того,что на другом таком же Паджерике включается все передачи!У меня только первая и сразу с раздаткой,при переключении на другую передачу положение 4LLс выключается.
Добавлено: 22 мар 2012, 15:01
MonteroMAN
а какая коробка? я про АКПП веду речь
Добавлено: 22 мар 2012, 16:51
OreSHik
МЕханика
Добавлено: 22 мар 2012, 22:07
DEJ
Это не нормально. В любом положении рычага раздатки можно включать любые передачи.
Добавлено: 22 мар 2012, 22:17
OreSHik
Тогда в чём может быть причина ???Подскажите кто знает плиз!Коробку и раздатку видимо ремонтировали-следы герметика везде.
Добавлено: 22 мар 2012, 22:20
Pteradaktel
Давай "сначала" попробуем разобраться...т.е. рычаг кпп остается в нейтрали, рычаг раздатки - вперед-вправо-вперед до упора, отпускаешь сцепление, машина едет?
Добавлено: 22 мар 2012, 22:50
OreSHik
У меня японец,рычаг кпп из нейтрали врубается вместе с рычагом раздатки.Рычаг раздатки до положения 4ЛЛс включается нормально,как только перевожу на него,то ручка кпп влезает в первую передачу :%):.Далее невозможно переключиться на другую передачу в кпп-раздатка тут же выключает режим 4ЛЛс.Вот такая бодяга((((Не знаю с чего начать искать причину.Машина куплена в конце декабря в ХРЕНОВОМ техсостоянии,сразу поставил на полный капремонт всего.Кпп не разбирал,раздатку тоже-заменил только сальники и всё.
Добавлено: 22 мар 2012, 23:00
Pteradaktel
то, что так "работать" не должно - эт однозначно. Оба рычага между собой механически несвязаны. Я так глубоко в коробку некопал. У АКПП на раздатке нет нейтрального положения (фиксированного), мож те, кто на автоматах катают, че нить подскажут.
как то так
Добавлено: 22 мар 2012, 23:09
OreSHik
А есть у нас на форуме спецы по трансмиссии???Наверняка же есть кто профессионально занимается ремонтом кпп и раздаток.Может подскажут,если не военная тайна :) !?
Добавлено: 22 мар 2012, 23:11
818
снимай рычаги в салоне с основной крышкой -там что-то собрано неправильно.
уже были такие темы..
Добавлено: 22 мар 2012, 23:14
OreSHik
Я большую крышку не трогал,проверил крайние болты только-длина совпала с книжной.крышки рычагов поставил как по книге.Если не трудно,можно ссылочку на схожую тему.если только дело в болтах крышки,то ещё могу добраться-бодик позволяет.Если снимать кпп и раздатку,то полный трындец тогда((((
Добавлено: 22 мар 2012, 23:15
818
не коплю ссылочки..
:O:-):
Добавлено: 22 мар 2012, 23:17
OreSHik
818 писал(а):не коплю ссылочки..
:O:-):
::-D: понял,не Плюшкин значить)))Не нашёл поиском,поэтому темку замутил...
Добавлено: 22 мар 2012, 23:25
Pteradaktel
попробуй тут покопать http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B8#p823051
как то так
Добавлено: 23 мар 2012, 07:43
OreSHik
Перечитал тему по ссылке ОТ и ДО,ответа на свой вопрос не нашёл,но просветился про замену цепи в раздатке!Спасибо за ссылку.
Добавлено: 23 мар 2012, 16:50
OreSHik
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой???
Добавлено: 23 мар 2012, 18:21
ЯпонеЦ
У меня было наоборот, включались все передачит кроме 1-й в LLc .. Коробку брал здесь на форуме, раздатку старую оставляли, собирал не я коробку сняли сегодня, завтра заберу смотреть, что там не так.
Добавлено: 23 мар 2012, 22:26
OreSHik
Отпишись пожайлуста потом в чём причина была,может инфа окажется полезной и мне!
